Photobooth Projekt: 350D/20D per TV Out an Monitor anschließen
reallocksley
eigentlich sagt die Überschrift viel aus.
Die beiden Kameras haben einen "klassischen" TV Out mit 3,5mm Klinke, um so mittels eines AV-Kabels, in den Videoeingang eines Fernsehers oder ähnlichen Gerätes zu kommen.
So weit so gut. Mit beiden Kameras bekomme ich kein Signal auf dem TV. Eine angehängte Powershot funktioniert jedoch.
Ich stehe völlig auf dem Schlauch, welche Ursachen das haben könnte. Alle Möglichen Kombinationen (PAL, NTFS, PTP, Normal, usw.) haben nichts gebracht.
Habt ihr eine Idee?
Die beiden Kameras haben einen "klassischen" TV Out mit 3,5mm Klinke......
Habt ihr eine Idee?
Um.....
gefühlt haben die beiden "alten" Kameras nur einen Mono-Tonkanal und derartige Kameras nutzen dann lediglich eine 3-polige Klinkenverbindung mit nur 2 Cinch-Steckern.
Solltest Du dann das Kabel mit dem 4-poligen Klinkenstecker verwendet haben dann liegt das Videosignal nicht am gelben Stecker an sondern an einem der beiden anderen.
Wenn Du also das falsche Kabel hast, dann probiere einfach mal aus ob aus einem der anderen ein Bild kommt. Keine Angst, kaputt machen kannst nix.
Wenn immer noch kein Bild kommt, dann kann ggf. der 4-polige Stecker mit der 3-poligen Buchse der Kamera inkompatibel sein und der Masse Anschluss kontaktiert nicht richtig. Abhilfe kann hier sein wenn man den gelben Cinch-Stecker zB. mit Alufolie kurz schließt. Kaputt machen kannst auch hier nix.
Testen kannst auch mal mit einem Audio-Kabel (Klinke auf rot-weiss Cinch) Hier liegt dann das Bildsignal auf einem der beiden "Tonstecker".
Vielleicht wars das ja?
