permanentes "busy" im Display
firefox1
habe bei meiner 350d seit heute das Problem, daß permanent "busy" im Display blinkt, sobald sie per Kabel mit dem PC verbunden ist. Ansonsten scheinen alle Funktionen einwandfrei zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Gruß, firefox1
Das läßt auf eine fehlerhafte USB-Verbindung schliessen ;) Hast Du die Kamera über einen Hub angeschlossen? Hast Du mal Verbindung von Normal auf PTP umgestellt oder umgekehrt?
Wenn Du die Kamera vom PC aus fernbedienen willst (sonst sehe ich keinen Grund keinen Kartenleser anzuschliessen), mußt Du die Kamera auf "normal" einstellen.
Ich hatte mal das gleiche Problem. Da hatte ich aus Versehen Print/PTP statt PC Anschluss eingestellt. Kartenleser halte ich übrigens auch für eine sinnvolle Lösung, aber erst mal soll ja das akute Problem gelöst werden.
super, habe von PTP auf PC-Anschluß gestellt, und schon ists wieder in Ordnung. Komisch ist nur, daß ich die Einstellung noch nie geändert habe und es bis zum heutigen Tag auch mit PTP funktioniert hat....
dankende Grüße, firefox1
