Pentax MX löst nach Spannen nicht mehr aus
wlfnkls
Guten Abend,
ich weiß nicht, ob mir jemand helfen kann, aber ich würde es gerne versuchen.
Undzwar löst meine Pentax MX nicht mehr aus, nachdem ich sie gespannt habe.
Das heißt auch, dass ich sie nicht mehr spannen kann, da ich ja nicht auslösen kann.
Der Auslöser lässt sich betätigen, ist also nicht gesperrt. Allerdings triggert der Auslöser nichts (Spiegel klappt nicht hoch, Spannhebel bleibt arretiert).
Ich hatte das gleiche Problem schon einmal, aber da hat es sich von alleine gelöst.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich alleine versuchen kann?
Danke und Grüße
//Edit:
Scheinbar behandelt dieser Link genau mein Problem, nur verstehe ich nicht so ganz den letzten Beitrag?!
https://www.pentaxforums.com/forums/8-pentax-film-slr-discussion/205315-pentax-mx-stuck-shutter.html
Ich kenne das Problem von der Spotmatic (KX, KM und K1000 sind ähnlich).
Aus irgendeinem Grund ist der Klappspiegel nicht vollständig gespannt. Nach dem Abschrauben der Bodenplatte lässt sich das manuell spannen. Bei der Spottie wüsste ich, wo ich hinlangen muss, die MX ist leider anders aufgebaut.
Das Prinzip ist aber bei allen mechanischen SLRs mit Schlitzverschluss gleich:
Der film wird transportiert, der Verschluss wird aufgezogen, der Spiegel gespannt, die Wiederholsperre eingerastet.
Beim Auslösen werden die einzelnen Subsysteme wie Dominosteine angestoßen:
Der Klappspiegel wird ausgelöst, rastet hochgeklappt ein und löst seinerseits den Verschluss aus. Der zweite Verschlussvorgang löst den Spiegel aus, der daraufhin herunter klappt und die Wiederholsperre auflöst.
Du musst herausfinden, wie der Spiegel gespannt wird und das händisch nachholen. Dann funktioniert die Kamera hoffentlich wieder.
Eventuell reicht es auch schon, den Rückspulknopf zu drücken und noch einmal zu spannen.
Mach mal ein Bild von deiner Kamera mit abgeschraubtem Boden. dann kann man das mit einer funktionierenden MX in gespannten und ungespannten Zustan vergleichen.
