Pentax K30 - Vivitar 24mm 2,0 Problem
PeterKron
im bin im Besitz einer Pentax K30 Kamera und habe mir dazu ein Vivitar 24mm 2,0 (Kiron) per Ebay bestellt. Laut Beschreibung ist es für Pentax gedacht, es fehlt auch nur ein milimeter um es an die Kamera anzusetzen. Hat jemand schon mal das gleiche erlebt oder weiss etwas dazu.
Gruß Peter
Vermutlich ist der Schutzsteg am Blendenhebel zu lang.
Vergleich mal mit einem anderen Objektiv, wenn es länger als ~1 cm ist, ist er zu lang.
Dann mußt du mit Tremmel&Co ran.
Kann es sein, daß du das Objektiv zwar sauber in das Bajonett einsetzen kannst, aber das Objektiv sich nicht ganz bis zur Einrastposition eindrehen lässt?
Schuld daran ist der Blendenhebelschutz, der bei manchen Fremdobjektiven mit K-Bajonett nicht den Spezifikationen entspricht.
In diesem Thread ist die Problematik beschrieben. Du musst nur den Ring mit dem Blendenhebelschutz abbauen und zurechtfeilen. Das Vivvitar 24/2.0 ist ein hervorragendes Objektiv, da lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall.
Gruß Manfred
Am Objektiv steht P/K. Erstmal vielen Dank für die schnellen antworten. Bin dadurch auf die richtigen Seiten gekommen wo die gleichen probleme beschrieben werden. Mein sogenannter Blendenring ist zu lang und muss abgesägt werden um das Vivitar nutzten zu können.
Gruß Peter
