Pentax K1 firmware update
hiwers
ich würde (müsste) gerne meine firmware updaten, aber leider reagiert die Kamera auf die Kombination Schalter auf "on" bei gleichzeitigen Druck auf "Menue" Taste nicht wie gewünscht, d.h. es wird nicht das Firmware Menü gezeigt.
Neue Firmware Datei liegt auf frisch formatierter SD Karte im Root Verzeichnis im Schacht 1.
Hat jemand eine gute Idee?
Danke
Schon mal im Menü unter Reiter "Schraubenschlüssel" müsste der letzte Eintrag sein "Firmware Info/Optionen" probiert?
Die Firmware zip entpackt und die daraus resultierende bin. Datei auf die Leere formatierte SD Karte gespeichert?
Der Kartenschacht zwei leer?
Richtige Firmware? K-1 und K-1 II haben unterschiedliche Firmwaredateien.
Akku vollständig aufgeladen?
Gruß Norbert
Habe eine andere Farge
Kann leider die DE nicht nehmen hier kommt immer eine fehler Meldung
(K-1Anleitung_Firmwar eWinMac-ver1.53.pdf (DE) )
K-1Firmware_ver1.53. pdf (EN) dies würde aber gehen ist das ein Problem oder kann man die auch nehmen. Ist wahrscheinlich Englisch
Danke
Welche Fehlermeldung bekommst du und wo?
Kannst du nehmen, die Firmware ist multilingual.
Der einzige Unterschied ist die Sprache der PDF-Anleitung.
So meinst du? Dann versuch mal den Download von deiner angegebenen Webseite zu starten!!!
Funktioniert doch.
In https://www.ricoh-imaging.eu/de_de/mwdownloads/download/link/id/672/
unten auf "I agree. Start download" klicken, und dann lädt selbiger
e: doch nicht, ist nur die 1.52
e2: wenn man den Link auf v153 ändert, lädt er auch die richtige: http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/firmware/k1_v153.zip
e3: und doch nicht, die Datei scheint dieselbe wie in 1.52.zip zu sein?
müsste die richtige Datei sein, Dateigröße stimmt mit der in der Anleitung überein.
Gruß Norbert
Vielen Dank für den Hinweis, wegen dem K1-II firmware update, ich hatte das K1 firmware update versucht.:o
Nun läuft es.
Holger
Na ist doch schön zu hören das der Fehler gefunden wurde und es nun geklappt hat :)
Viel Spaß und immer gutes Licht mit deiner K-1 II
Gruß Norbert
Whoops, our bad...
Kommt immer diese Fehlermeldung
Eng. Hat Funktioniert aber hat mir nur1,52 raufgespielt statt 1.53
The page you requested was not found, and we have a fine guess why.
If you typed the URL directly, please make sure the spelling is correct.
If you clicked on a link to get here, the link is outdated.
What can you do?
Have no fear, help is near! There are many ways you can get back on track with Magento Store.
Go back to the previous page.
Use the search bar at the top of the page to search for your products.
Follow these links to get you back on track!
Store Home | My Account
Whoops, our bad...
What can you do?
Store Home | My Account[/QUOTE]
Neue Firmware für die K-1 und K-1 II vorhanden -> http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/download_digital.html
K-1 Mark II: 1.20
Changes to V1.20
Optimized focus operation for new lenses HD PENTAX-FA 31 mm F1.8 Limited, HD PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited, HD PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited lenses and smc PENTAX-FA 31mm F1.8AL limited, smc PENTAX-FA 43mm F1.9AL limited and smc PENTAX-FA 77mm F1.8AL limited lenses.
*When this update is done, the contents of version 1.05 will be also updated.
K-1 Mark I: 1.54
Changes to V1.54
*When this update is done, the contents of version 1.53 and earlier will be also updated.
