Pentax K-r mit wildem klackern
~poppy~
Guten Abend,
ich bin seit Tagen niedergeschlagen, weil mir jetzt, wo die schöne Jahreszeit da ist (und fast Urlaub), meine K-r die üblichen schönen Bilder verweigert.
Letzte Woche war ich mit der Kamera draußen unterwegs und wollte am Wegesrand ein Tierchen ablichten, da sah ich kurz nach dem drücken des Auslösers plötzlich nur noch schwarz durch den Sucher. Nach langem warten machte es "klack" und die Welt war durch den Sucher wieder sichtbar. Neue Versuche zogen Gleiches nach sich oder verursachten wildes mehrfach klackern hintereinander (Spiegel denke ich).
Wechsel von Akku, SD, Objektiv brachten keinen Erfolg.
Kann mir jemand von den erfahrenen Nutzern evtl. sagen was da los ist?
Traurige Grüße... :(
Willkommen im Club.
Wäre das nur bei einem Objektiv passiert, könnten es die verschmutzten Kontakte sein. Das ist aber hier nicht der Fall. Blendensteuerung oder Spiegelmechanik scheint defekt zu sein.
Ab zum Service mit der K-r, nicht lange warten.
Hey, danke für die schnelle Reaktion und den Link. Da bin ich wohl nicht alleine mit dem Problem und das nach so kurzer Zeit... :/
Reicht es aus, die Kontakte trocken abzuwischen? Habe ich noch nie mit Brillenputztuch gemacht. (Mir fehlt noch die Erfahrung bzw. habe mich an die Reinigung noch nicht so recht ran getraut)
Lt. der Verlinkung hat der Service ein Firmwareupdate bei "Drehermicha" gemacht. Kann der Fehler auch durch alte Firmware verursacht werden? Habe noch 1.0 drauf, hatte damit aber nie Probleme. Bisher irgendetwas über 3.000 Auslösungen.
Hab erst mal eine Mail an Pentax geschrieben. Ist das wurscht an welche der aufgeführten Adressen man seine Kamera verschickt oder gibts da irgendwelche Unterschiede?
mh, da ich hier schon beim Namen genannt wurde- Also ein Firmwareupdate wurde zwar im Zuge des Service gemacht, aber das ist wohl nicht die Lösung. Auch mit dem Update habe ich wieder ähnliche Probleme.
viele Grüße
Michael
Bei Problemen sollte man erstmal:
-Akku voll laden
-auf Werkseinstellung zuruecksetzen
-aktuelle Firmware aufspielen
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, dann ab zum Service:
-Tritec
-Maerz Hamburg
-Maerz Berlin
Heribert
...Reicht es aus, die Kontakte trocken abzuwischen? Habe ich noch nie mit Brillenputztuch gemacht. ...
Auch bei anderen Kameras gibt es diese Probleme, häufig sind das verschmutzte Kontakte auf dem Bajonettflansch und/oder dem Objektiv. Einfach mit einem Tuch reinigen, Brillenputztuch geht auch (nicht die Linsen, das Metall des Bajonetts, wo die Kontaktstellen sind (kleine runde Kügelchen, Aussparungen)!).
Die von Pentax haben mir auf meine Fehlerbeschreibung sofort mit den Worten geantwortet, ich könne selbst gar nichts tun. Trotzdem habe ich eure Tipps noch ausprobiert, leider führte dies zu keinem Erfolg. Es geht nach wie vor gar nichts. :( Hab mich jetzt mit dem Service in Verbindung gesetzt.
Danke euch allen nochmals für die vielen Hinweise, werde weiter verfolgen wie es den Leidensgenossen hier ergeht.
