Pentax K-r mit externem Blitz Ricoh Speedlite 300P
PentaxMarkus
habe noch ein externes Blitzgerät Ricoh Speedlite 300P aus meiner Analogen Spiegelreflexzeit. Da dieser Blitz früher gute Dienste geleistet hat, wollte ich mir eine Neuanschaffung zur Verwendung an meiner K-r ersparen.
Gestern habe ich dies mit verschiedenen Blitzmodi erfolglos ausprobiert.
Habe an der K-r Iso fest auf 200 gestellt, den Speedlite 300P auf Automatik und Iso 200 gestellt. Dann verschiedene Programmeinstellungen an der K-r ausprobiert incl. Zeitvorwahl 1/125s. Der Blitz wurde teilweise auch gezündet, die Belichtung passte aber gar nicht.
Die Anleitung der Pentax gibt leider nur Infos zur Verwendung der Original Pentax Blitzgeräte.
Hat jemand eine Idee? Vieleicht auch schon eigene Erfahrungen mit ähnlicher Konstellation gemacht?
Vielleicht hilft Dir das hier weiter, bevor Du deine Kamera grillst.
Ältere Blitze verfügen oftmals über eine sehr viel höhere (Zünd?)Blitzspannung und sollten deshalb nicht auf moderne DSLRs gesteckt werden, da im schlimmsten Fall mit Totalausfall zu rechnen ist.
Deinen alten Blitz wirst Du darüberhinaus nur manuell nutzen können, da er sicherlich nur über den Mittenkontakt mit der Kamera kommuniziert. Überbelichtete Fotos heißen also -> Blitzintensität runter, Blitz weiter weg/indirekt und/oder Kameraeinstellungen anpassen.
Mit der Einstellung wird die Kamera merken OH, sehr dunkel, weil sie vom Blitz nichts wissen kann und damit Offenblende nehmen. Der Blitz hat mit Sicherheit ein anderen Blendeneinstellung/vorgabe und daher wird es zu hell.
Stell die Kamera auf M, Zeit 1/100, Blende 8, ISO 200 und schau was die Blitzautomatik daraus macht, irgendwo da "in der Nähe" sollten sich die Werte befinden, die die Blitzautomatik verwendet, bzw. die der Automatik zugrunde liegen.
..genau so funktionierts am besten. Ich verwende auch an meiner K-r einen alten Praktica Blitz (habe diesen an meiner K10 verwendet). Aufgrund der recht niedrigen Leitzahl von 24 (glaube ich) muß ich allerdings mit Blenden um 4 herum arbeiten und lasse den Blitz auch meisten mit voller Leistung indirekt blitzen. Im manuellen Modus kann man auch sehr gut beobachten, wie sich die Änderung der Blende bzw der Belichtungszeit (Hintergrund heller oder dünkler) auf das Bild auswirkt bzw diese Effekte gezielt einsetzen.
Also einfach ein bißchen herumspielen, kostet nichts und macht sehr viel Spaß, und wie Zuseher schon geschrieben hat, man findet dann recht rasch einen "Arbeitsbereich" :top:
Zeit 1/100 oder mehr.
Wobei der Blitz auch mehrere Automatiken haben kann. Schau einfach, was du da einstellen kannst. Evtl. hilft das:
http://www.butkus.org/chinon/ricoh/ricoh_xr_300p/ricoh_speedlite_300p.htm
Kann das sein, daß der Blitz 9 Computerblenden von 1.4 bis 22 hat? Kannst du mal ein Bild von der Rückseite einstellen?
Nach der Anleitung hat der Blitz drei Kontake.
Wenn es beim Zünden weiterhin Probleme gibt, mal versuchsweise die zwei Steuerkontake mit einem Plastikstreifen stilllegen.
Wenn die Kontakte mit der Kamera reden, dann bestimmt nur Unfug.
Wenn ich das so sehe, vermute ich, dass Ricoh hier eine Automatk wie Nikon sie einmal bei der EN und dem Speedlight SB-E verbaut hat.
Der Blitz holt sich die Info der eingestellten Blende von der Kamera. Eine Art Komfortautomatik.
Aber wie Zuseher bemerkt hat "Wenn die Kontakte mit der Kamera reden, dann bestimmt nur Unfug." wird mMn über die Kontakte keine Info übertragen, die eine Pentax verwerten kann.
Ich würde mal die Kontakte abkleben und dann mal mit verschiedenen Blenden im M Modus probieren.
Mir scheint, dass Blende 8 bei ISO 200 die richtige ist. Aber...??????
Hier hilft wirklich nur ausprobieren.
LG
Diego
