Pentax K-3 II Pixelshift support in dcraw verfügbar
Gast_308519
Guest
Hier hat jemand eine dcraw-Version entwickelt, die die pixelshift-Resultate zusammensetzt und Ghosting reduziert:
http://www.dpreview.com/forums/post/55912404
tomtor schrieb:
I finished an initial version of a dcraw version which merges the PS exposures and optionally removes artifacts.
http://www.v7f.eu/public/pentax/dcrawps.c
Example usage:
dcraw -T -4 IMGP0121.DNG
outputs a 16 bit linear tiff for your prefered raw processor to apply sharpening, white balance, etc
By default it wil detect artifacts by unexpected changes in the green channel. This is possible because we have two samples of green at each pixel.
Artifacts are repaired by the bayer interpolation on the first image.
-G sets the threshold, by default 20%. -G 100 or larger will disable, -G 20 sets the threshold to 20%
By specifying -v it will highlight the spot in purple. This can also be usefull if you want to repair manually.
And a compiled windows version:
http://www.v7f.eu/public/pentax/dcrawps32.exe
Kostet einen Amateur anscheinend ein paar Stunden. Wie lange es wohl die bezahlten "Profi"-Programmierer von Adobe, Dxo usw. kostet?
Ein klassisches Henne&Ei-Problem....
Das Ei (die 4fach-DNG) liegt jetzt im Nest, nun muß die Henne nur das ausbrüten anfangen..
Wer eine bezahlte Version eines Bildbearbeitungsprogramms sein Eigen nennt, kann mittels Mailanfrage an "seinen" Anbieter mit Bitte um Unterstützung des neuen Formates ja ein bißchen auf die Sprünge helfen, wenn der es selber noch nicht mitbekommen hat.
Dir Gertchenfrage ist halt, ab welcher verkauften Stückzahlen die kommerziellen Anbieter sich zum Reagieren genötigt sehen....:cool:
Den "Profis" wird die Muffe gehen. Der Witz beim Pixelshift ist doch: Du hast für jeden Bildpunkt RGB-Werte und brauchst kein Demosaicing mehr und damit auch keinen Konverter. Das Herausrechnen der Filternebendichten und das Anlegen einer Tonkurve kann jede Bildbearbeitung. Im einfachsten Fall brauchst du keine 20 Programmzeilen, um aus den vier DNGs ein TIFF zu machen.
aber:
sinnvoll nur bei Macro-Aufnahmen auf erdbebensicherem Stativ, aus der Hand kannst Du vergessen. Außenaufnahmen machen weng Sinn, weil jeder Windhauch schneller ist, als der Ausgleich beim Verschieben, (ausgenommen die berühmte Ziegelmauer).
