Pentax HD DA 70 limited – wie die geli abnehmen?
kokotko
kann mir jemand ein Tipp geben wie ich die geli von dem Pentax HD DA 70 limited abnehmen kann. Komme da irgendwie nicht zu recht und verstehe die Anleitung nicht so richtig. :o :o
Vielen Dank
Ich meine auch, das diese nur aufgeschraubt ist. Ich besitze die nicht "HD" Variante und da ist es so. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Wenn du sie runter hast, ist das Objektiv kaputt....
Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und kann nur ausgezogen und wieder in die "Parkposition" geschoben werden, geht aber nicht ganz runter, da kannst du drehen wie du willst.
Objektiv verwechselt, beim DA 70 sollte das ein ganz normal ins Filtergewinde eingeschraubte Streulichtblende sein, und sich entsprechend ein- und ausschrauben lassen.
Der Schutz-Deckel wiederum hat kein Gewinde, da kannst du also auch drehen wie du willst und der geht nicht runter, da mußt du einfach kräftig genug ziehen, gerade am Anfang kann der Samt noch gut streng halten.
Wenn du einen Filter vorschrauben willst, dann muß der im Unfang so schmal sein, dass die Streulichtblende drüber geht, sonst kannst du die nicht mehr ausziehen.
Eine Filter muß dann entsprechend auf beiden Seiten das gleiche Gewinde haben und kann dann zwischen Objektiv und Blende bleiben, soweit die AF-Funktion davon nicht beeinträchtigt wird.
Noch eine Ergänzung:
Die Schraub-GeLi des DA70 eignet sich perfekt als "Polfilter-Verlängerung". Wenn du einen zirkularen Polfilter zwischen GeLi und Objektiv geschraubt hast, kannst du an der GeLi drehen, um den Polfilter zu verstellen.
Bei schmalen Polfiltern muss ich sonst meist erst rumtasten, bis ich blind die Finger richtig am Drehring habe. Oft genug geht der erste Patscher daneben und schon habe ich Abdrücke auf dem Polfilter... ;)
Danke für den Tipp.:top:
Gruß Harry
