Tasche/Rucksack Peli Case große
CANONeosUSER
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem geeignetem Peli- Koffer.
Reinpassen sollte:
  • 5D MKII
  • 40D mit BG
  • 70-200 2.8 L mit Geli
  • 50 1.8
  • 17-40 4 L mit Geli
  • 2x Speedlite 580
  • Transmitter
  • Ladegeräte für beide Kameras
  • Akkus (5)
  • Speicherkarten
  • und ein wenig Luft falls demnächst noch etwas dazu kommt.
Ich bin am schwanken zwischen dem 1520 und dem 1550 (zu groß?)
Oder wenn möglich das oben genannte + Laptop 15,6" mit Netzteil.
Auf flickr gibt es Bildbeispiele zu den gefragten Koffern. Taschenfreak hat auch welche: www.taschenfreak.de/indexliste.htm Ansonsten würde ich vorschlagen, auf dem Schreibtisch einen Claim abzustecken in Größe des Koffers und Dein Gerümpel entsprechend aufzuteilen. Das wird Dir am ehesten Klarheit verschaffen.
domeru
Danke.
Aber wie ist das mit dem Laptop. Gibt es Einsätze? Ich konnte bisher nichts dazu finden.
Und vielleicht einen Tip wo man die am günstigsten bekommt? :D
Gute Frage. Für die ThinkTank Airport Serie gibt es tiefer liegende Einsätze, damit im Inneren auch ein Laptop Platz findet - bei Pelican scheint es so etwas nicht zu geben. Wäre die Frage, ob es einen entsprechenden Einsatz für den Deckel gibt.
Sollte das hier nicht geklärt werden können, kannst Du mal bei POTN nachschauen, bzw. fragen: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=460668 Hier ist die eingeschworene Pelican Case Gemeinde versammelt.
domeru
Ich nutze einen Peli 1510 mit Deckeleinsatz für meine Ausrüstung. Meistens habe ich den Ranger Q dabei, daher ein etwas anderes Loadout als Du. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Sachen, die Du oben aufgezählt hast, in den 1510er reinpassen. Beim Laptop bin ich nicht sicher, weil ich keins habe ;-)
Ich bin von der Form des 1510 nicht wirklich überzeugt und ich glaube der ist auch einwenig zu groß. Was hast du drin?
Ich bin am überlegen ob man den Schaumstoff im deckel einfach rausnehmen und den Läptop mit Tache oben drauf legen kann.
Oh, sieht tatsächlich so aus, als wäre der 1510er größer als 1520 und 1550. Dachte jetzt: größere Zahl = größerer Koffer ;)
Also im Moment habe ich meistens drin: Ranger Q + Kopf + Kabel 2,5m und Adapter für EL-Lichtformer. Dazu eine 5DII mit 24-70 und 17-40 und 580EX II. Kleinkram wie Akkus, Speicherkarten, Farbfilter für Speedlite, Polfilter, Synchronkabel und Funkauslöser habe ich komplett im Netzeinsatz in Deckel. Das Ding ist echt goldwert! :top:
Edit: Mir ist gerade eingefallen, dass ich mal ein Bild geposted habe, allerdings noch ohne Deckeleinsatz. Mittlerweile ist es auch etwas aufgeräumter in dem Ding ;-) Dafür sind hier sogar 2 Q-Köpfe und noch ein 5m-Kabel drin.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]2107359[/ATTACH_ERROR]
Wow, da basst ja echt ne menge rein.
Ich denke mal es wird bei mir auf den 1550 hinnauslaufen. Lieber etwas frößer und länger was davon haben :P
