Tasche/Rucksack Peak Design Everyday Messenger 13 oder 15?
Bawo
ich bin auf der suche nach einer neuen Kameratasche auf die Peak Design Messenger Bags gestoßen. Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl ob ich die 13 oder 15er Tasche nehmen soll. Ich habe leider hier (München) keinen Laden gefunden der die Modelle hat um sie mal Auszuprobieren.
Daher meine Frage, vor allem an die 13er Besitzer, würde folgendes Equipment in die Tasche passen? In Klammern habe ich mal beispielhaft Canonequipment mit ähnlichen Dimensionen angegeben.
Sony A7m3 (Eos 100D)
FE 24-105 f4 OSS (EF 24-105 f4 IS)
FE 55mm f1.8 (EF 50mm 1.4)
FE 85mm f1.8 (EF 85mm 1.8)
FE 24mm f1.4 gm (EF 85mm 1.8)
Von den Dimensionen würde würde mir die 13er mehr zusagen, aber wenn ich nicht meine 4 Objektive + Body reinbekomme bringt es das auch nichts.
Als zweite Frage hätte ich noch ob in die 13er auch 3 von diesen genialen Raumteiler reingehen würden (ich weis ich müsste einen extra dazu kaufen).
Schon mal besten Dank für die Info
Geht ohne Probleme rein! Hab die 13er selbst.
Du kannst auch 6-8 von den Dingern reinstopfen - irgendwann bleibt halt kein Platz mehr übrig für das Equipment. :rolleyes:
Die Frage ist, was du mit dem dritten Teiler denn konkret erreichen möchtest? Für deine o.g. Kombination kommst du mit den zwei mitgelieferten Teilern (mit Abklappfunktion) aus.
Meine Überlegung war evtl durch drei Raumteiler den Taschenplatz zu sechsteln (Mitte, links, rechts, oben, unten).
Es passen also 3 Objektive (~ 60-70 mm Durchmesser) nebeneinander in die Tasche oder? (Mit 2 Raumteiler auch zwei mal doppelstöckig?)
Hallo Wolfgang,
ich habe dir die Kombi mal kurz abfotografiert. Statt des FE 24/1.4 GM, welches ich nicht besitze, habe ich das größenmäßig vergleichbare FE 16-35/4 Zeiss genommen (das 24er ist sogar noch etwas kürzer)
Standardeinteilung der Tasche mit den zwei mitgelieferten Trennern:
  • Mitte: Sony A7R3 + 24-105/4 G (sogar mit richtig montierter Geli)
  • Links: unten FE 85/1.8, oben FE 55/1.8 Zeiss
  • Rechts: unten FE 16-35/4 G (in deinem Fall also das 24/1.4 GM), oben leer
Selbst mit richtig montierter Geli bleiben oberhalb der Kamera in der Mitte immer noch ca. 8cm Freiraum bis zur Oberkante. (Da könnte man also unten zusammengeklappt sogar noch einen kleinen Blitz wie z.B. einen Godox TT350S mitführen.)
Wie du siehst, bietet die Messenger 13 dafür bereits ausreichend Raum, die Objektive sitzen also nicht gepresst in ihren Fächern, eher im Gegenteil.
Falls dir das lieber ist, kannst du auch den Teiler rechts oben komplett umklappen und als Auflage für den Griff der Kamera nutzen, falls du die Kombi lieber längs verstaust. Die Tiefe der Tasche ändert sich dadurch aber nicht, die ist so geschnitten. Man könnte ggfs. nur den Deckel noch eine Raste tiefer einrasten lassen, wodurch sie dann oben etwas schmaler gepresst werden kann.
Hoffe, das hilft dir weiter.
VG, Andreas
Vielen vielen Dank für die Infos und die Bilder!!!
Das passt genau so wie ich es erhofft habe.
13er ist bestellt :-)
