Studio Papierhintergrund hat Falten/Dellen
vd86
Hi leute,
habe ein Problem mit meinem Papierhintergrund.
Und zwar hat er Dellen bzw. Falten die man leider auch auf den Fotos deutlich sieht.
Der HG ist von Colorama, ist brandneu und hängt erst seit ein paar Tagen.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das ein Mangel am Produkt ist, oder ist das normal?
Gibt es irgendwelche tricks, wie man den HG straff bekommt und somit die Dellen verschwinden?
So wie es momentan aussieht bin ich auf keinen Fall zufrieden... ich wollte einen gleichmäßigen und glatten Hintergrund.
Hab euch mal ein Beispiel angehängt.
lg
Normal ist das nicht. Ob das jetzt von Deiner Lagerung mit möglicherweise stark schwanken Temperaturen und Luftfeuchtigkeit kommt oder beim Händler falsch gelagert war…?
domeru
Wenn Du den nicht auf einen Alukern umrollst sondern den
Pappkern verwendest und ihn dann bei Nichtgebrauch nicht
abnimmst und senkrecht lagerst, dann ist das vollkommen
normal.
Der Karton nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf, dehnt sich
und hängt dann durch. Wenn er wieder trocknet verhindert
das Eigengewicht dass er elastisch zur alten Form zurückfindet.
Deswegen rollt man den auf Alukerne 50 x 2 mm um.
Ok, danke für die info.
Wo bekommt man so einen Alukern?
Und wird der Alukern dann zusätzlich reingeschoben, also quasi "in" den Karton hinein?
Oder kommt der Karton komplett raus aus der Rolle?
Wenn Du den Alu-Kern in die Papprolle schiebst und beide dann zusammen hinstellst, dann solltst Du zur Strafe mindestens 1 Woche lang, Tag und Nacht eine Narrenkappe tragen und zwar IM JULI !
Da steht umrollen!!
Genau. Pappe raus.
Allerdings nach ein paar Tagen schon Wellen drin ist recht ungewöhnlich.
Hol die Rolle von draussen rein, schön ausgekühlt und mach sie
in der geheizten Bude sofort auf. Dann brauchst Du gerade mal
20 Minuten und sie hängt durch.
Das hängt stark von der vorhandenen Luftfeuchtigkeit und dem
Raumklima ab. Hängt die Rolle weiter oben im Luftzug über einem
undichten Fenster wo auch gern was kondensiert, geht es schneller.
Bist du dir denn wirklich sicher, dass dein Hintergrund nicht einfach nur gestaucht ist? Dein Model sitzt recht nah am Hintergrund, die entstandene Hohlkehle ist quasi nicht der rede Wert. Diese würde ich vergrößern. Falls der Überhang am Boden nur schwach gesichert wurde und das Model hier den Hintergrund verschiebt, können diese Falten entstehen.
Steht dein Hintergrundsystem auf Stativen? Sind diese evtl. nicht exakt gleichhoch eingestellt? Auch hier kann beim Übergang auf den Boden eine einseitige Stauchung und Faltenbildung entstehen.
Wenn du keine Bremse via Expan System nutzt, auf jeden Fall die Rolle mit einer Klemme sichern um weitere ungleichmäßige Abwicklung zu vermeiden.
mein letzter Hintergrund hatte auch leichte Probleme beim akklimatisieren, habe ihn dann flugs wieder stramm aufgerollt und noch mal liegen lassen, dabei hat er sich wieder glatt gezogen.
Die Papprolle konnte aber auch nicht durchhängen, da meine Montagevorrichtung eine stabile Querstange beinhaltet...
Holli
Also ich rolle nie um und deswegen reicht mir auch eine einzelne Alu-Querstange. Hatte in den letzten Jahren keine Probleme damit.
Hi Leute,
wollte mich nochmal vergewissern, bevor ich bestelle.
Also Alukern, so wie hier:
http://www.photobackground.eu/Alukerne/2-74-meter-aluminum-core.html
Und dann den Karton auf den Kern rollen, richtig?
Und damit ist das Problem dann gelöst?
Was ich mir auch noch überlegt habe...
den HG runterzuziehen und ihn dann links und rechts mit klebeband am Boden zu fixieren, sodass er quasi stramm ist und dort nicht mehr rutschen kann. (Durch Bewegungen, etc.)
Bringt das was oder kann man das vernachlässigen?
Mein Kommentar weiter oben gilt immer noch.
Genau.
Funktioniert.
