    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Panorama-Problem: Horizont nach stitchen gewölbt
prinz75
Hallo.
Ich habe folgendes Problem :
Ich habe ein Sonnenuntergangspanorama ohne Nodalpunktadapter aus 4 Einzelbilder geschossen.
Dieses geht ja normalerweise bei Landschaftsaufnahmen ohne ein Objekt direkt im Vordergrund problemlos.
Leider habe ich bei diesem Photo das Problem, dass der Horizont nach dem Stitchen mit ptgui stark gekrümmt ist, so dass ich nach der Korrektur in LR 5 mit dem Winkelwerkzeug leider einen großen Teil des Bildes abschneiden muss.
Daher meine Frage an euch, wie kann ich das Photo bei der Bearbeitung in ptgui so korrigierten, dass der Horizont gerade ist.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Matthias
Habe gerade mal nachgeschaut. Aber so wie ich es verstanden habe, hat der jpeg Illuminator lediglich die gleichen Werkzeuge wie Lightroom, so dass mich dieses nicht weiter bringt.
Ich denke, dass ich die Verzeichnung nur direkt im
Workflow in ptgui ändern kann....
Na dann müsste es doch auch mit Lightroom gehen... . Du kannst die Horizontlinie selbst festlegen (...jedenfalls bei jpg-Illuminator).
Es sei denn, ich habe Dein Problem nicht gänzlich verstanden... :confused:
Hallo Matthias,
wie wäre es wenn Du PTGui nutzt um das Problem zu lösen? Im Controllpunkteditor kannst Du horizontale und vertikale Linien definieren und im Panoramaeditor kannst Du unter edit/numerical transform das Pano ausrichten. das Geht natürlich auch mit set cernterpoint oder straighten.
MfG
Rainmaker
Hallo Matthias,
MfG
Rainmaker
Ja, ich denke, dass ich das nur in ptgui so korrigieren kann, dass ich keinen "Verschnitt" und dadurch einen Verlust an Bildmaterial habe,so wie es bei einer nachträglichen Korrektur mit LR oder einem anderen Programm auftritt.
Das ist eine gute Idee, die ich mal versuchen werde. Gebe nachher mal eine Rückmeldung, ob ich es hin bekommen habe.
VG und Danke für den Tipp
Das Problem bei der nachträglichen Korrektur ist, dass nicht der ganze Horizont korrigierbar ist, und daß ich durch die Änderung der Bildausrichtung einen Teil des Photos verliere...
Das Ausrichtwerkzeug kann gut bei einem schiefen Horizont genutzt werden, bei einer Wölbung ist es, zumindest in meinem Fall, nicht so gut.
So, nachdem ich mehrere Möglichkeiten ausprobiert habe, konnte ich den Horizont dadurch begradigen, indem ich in ptgui bei allen gleichen Bilderpaaren im Bereich Control-points horizontale Kontrollpunkte gesetzt habe - einen als Startpunkt in einem Bild und den anderen als Endpunkt im Vergleichsphoto.
Hierdurch war das Endergebnis genauer, als mit dem Versuch den Horizont direkt im Photo -Editor per Maus zu begradigen.
Die dritte Lösung per direkter Zahlenangabe für die Parameter Yaw, Pitch und Roll war für mich ehrlich gesagt zu kompliziert. Vielleicht hat ja jemand die Muße, mir (und anderen, denen es genauso wie mir geht :rolleyes) dies genauer zu erklären :) :angel:
Viele Grüße!
