Panorama Bild
wuppertalerjunge
Ich bin Anfänger in der EBV- verarbeitung.
Meine Frage ist : Wie bekomme ich eine Panorama bild hin ohne oben und unten das Bild zu kürzen.
Habe aber nur ein Bild.
gruß
Holger
ein panorama aus einem bild?
nimm bei der aufnahme ein weitwinkelobjektiv.
oder was meinst du jetzt? ich glaube, ich verstehe nicht ganz.
Ich habe mal das als Anhang beigefügt.
Wurde das Bild gerne als Panorama haben.
Wie gehe ich vor ohne oben und unten zu kürzen.
gruß
Holger
Hallo Holger,
Meine Frage ist : Wie bekomme ich eine Panorama bild hin ohne oben und unten das Bild zu kürzen. Das geht leider nicht, hier ein Beispiel aus zwei Bilder.
Gruss Rolf
Nachtrag: Ein Panorama besteht mindestens aus zwei Bilder!
wenn du damit meinst, du möchtest ein bild, welches sehr viel breiter als hoch ist, also z.b. im verhältnis 4:1 oder so, so geht das aus diesem einen bild eben nicht, ohne oben oder unten (oder beides) was abzuschneiden. wenn du es nur in die breite ziehst, stimmen ja die vehältnisse im bild nicht mehr.
Hallo ,
Danke, Versuch wär es wert.
Wie sieht es den mit einen Weitwinkel Objektiv z.B. 10-22 od. 12-24.
Ist vielleicht eine blöde Frage ?.
Aber ich vollziehe gerade den Umstieg von meiner Powershot s70 auf die
Canon 350 D.
Bin eben ein Neuling :o
gruß
Holger
Beim Weitwinkel ändert sich das Bildformat nicht.
Es wird lediglich durch den größeren Bildwinkel(etwa gegenüber einem 50 mm Objektiv) mehr abgebildet.
:D :D :D
... flaming pears "flexify" wäre auch 'ne Alternative.
Damit kannste Dir sogar einen Panorama-Würfel bauen :D
Mit einer kleinen Brennweite wie 10 mm könntest du die Gebäude fotografieren und den überflüssgen Rand oben und unten abschneiden. Somit hättest du ein Panorama mit nur einem Foto.
Du könntest auch ohne ein 10mm-Objektiv Panoramen so erzeugst, wie wir alle hier es tun? (wenn wir es denn tun)
Stelle dich an einen Punkt, Schieße hochkant ein Bild, dann drehe die Kamera ein Stück um den Nodalpunkt, der meist kurz vor dem Ende des Objektives liegt, so daß sich die beiden Bilder etwa 30% überschneiden. Wiederhole das, bis dein Motiv vollständig abfotografiert ist, rechne die Bilder mit der entsprechenden Software zusammen und fertig ist das Panoramabild, das einen viel größeren Ausschnitt in einer viel höhreren Auflösung abdeckt, als deine Kamera eigentlich beherrscht. Einfach nach "Panorama" hier im Forum suchen. Hier steht genug.
