µFT Panasonic Lumix GH4
Weiss irgendjemand wo man einen Kabelauslöser herbekommt? Die GH4 hat 3.5mm Klinke, nicht 2.5mm (wie GH2) so dass nichtmal das Original von Panasonic passt, geschweige denn Fremdfabrikate.
Hatte bereits zwei Fehlkäufe, die haben aber wohl alle nicht wirklich getestet...
Nur um sicher zu gehen, weil du die GH2 so explizit erwähnst:
Hast Du die Klinkenbuchse auf der Seite des Kartenfachs unter der Abdeckung "Remote" benutzt?
Die GH2 hatte ja auch für den Mikrofoneingang noch 2,5mm
Stimmt, war mein Fehler, alles gut jetzt!!
ich hole mal diesen Thread wieder hoch :)
Obschon ich bereits 3 Jahre eine GH4 habe, habe ich diese nur mit FT-Zuikos zum Filmen genutzt. Heute habe ich zum erstem Mal das m.Zuiko 12-100 und das m-Zuiko 300/4 adaptiert und festgestellt, dass man den OIS in der Optik nur an der Optik aktivieren und deaktivieren kann. Sobald an der Optik der OIS aktiviert wird und die GH4 eingeschaltet ist, stabilisiert die Linsengruppe in der Optik im Dauerzustand. Also nicht erst beim "halb Durchdrücken" des Auslösers bis zum "Loslassen". Ist das Verhalten normal mit diesen beiden m.Zuikos?
ich gehe nicht davon aus, dass Panasonic Optiken, dasselbe Verhalten an den Tag legt. Vom Metabones-Smart-Adapter EF-mFT weiss ich, dass EF Optiken mit OIS an den Olympus-Bodies auch dauernd stabilisieren, sobald an der EF Optik die Stabilisierung aktiviert wird und die Kamera eingeschaltet ist.
PS: Um mir meine eigene Frage vom vorhergehenden Beitrag von Mitte März 2017 zu beantworten: ja, mit der GH4 kann man FT-Zuikos während dem Filmen automatisch fokussieren. Es geht sehr langsam, aber es geht. In der Praxis fokussiere ich dennoch nur vor dem Filmen automatisch. Während dem Filmen fokussiere ich manuell mithilfe eines Follow Focus.
......Sobald an der Optik der OIS aktiviert wird und die GH4 eingeschaltet ist, stabilisiert die Linsengruppe in der Optik im Dauerzustand. Also nicht erst beim "halb Durchdrücken" des Auslösers bis zum "Loslassen". Ist das Verhalten normal mit diesen beiden m.Zuikos?..............
Ich kann die Frage in Verbindung mit 2 Olympus-Kameras beantworten: bei meiner E-M10 II ist der Schalter am Objektiv dafür ausschlaggebend, ob der Stabilizer an ist oder nicht, d.h. auch schon vor dem Auslöser-Antippen, falls auf "on". Abweichend davon ist die Funktion des eingebauten IBIS, der wird erst beim Halb-Drücken des Auslösers aktiv, stabilisiert aber in Verbindung mit den OIS-Objektiven dann nur noch die Drehung um die Optische Achse.
Bei der E-M1 II werden beide Stabilizer erst aktiv, wenn der Auslöser halb gedrückt wird, aber im Menü kann man auch das abstellen und der OIS läuft dann offenbar nur während der Aufnahme (hab das aber noch nie verwendet bzw. getestet).
Fazit:
Nach meinen Erfahrungen mit der E-M10 II, die ja vor Erscheinen der beiden stabilisierten M.Zuikos auf den Markt kam, ist deine Beobachtung wahrscheinlich normal für deine Olympus-Objektive.
A.
ich habe mir letztes Jahr hier im Forum eine gebrauchte GH4 zum Videofilmen und als Zweitgehäuse zu meiner E-M1.i geholt.
Mit dem Panasonic 14-140mm (erste Version) und meinen nicht stabilisierten Festbrennweiten (Pana 20/1,7 I, Oly 12/2, Oly 45/1,8 sowie Sigma 30/2,8 und 60/2,8) hab ich keine Probleme, wohl aber mit dem PanaLeica 100-400 und dem Oly 12-100.
Bei eigenschalteten Stabi bekomme ich regelmäßig die Meldung "Kamera aus und wieder einschalten" - meistens dann, wenn ich den Falken/Bussard/Milan gerade mal schön im Sucher habe. Mit mechanischen Verschluss passiert das öfter, mit elektronischen weniger, aber verschwinden tut das nie.
Firmware der GH4 ist 2.2, die des PL 100-400 ist 1.2, die des Oly 12-100 ist 1.1
Kennt jemand dieses Verhalten und weiss vielleicht eine Lösung?
