P Modus + Wahlrad = AV Modus?
thoschl
Ich bevorzuge bei meinen meisten Bildern den AV Modus, um bei meiner Motivgestaltung vor allem die Schärfentiefe beeinflussen zu können. Trotzdem habe ich als Grundeinstellung immer den P Modus eingestellt, um, wenns mal schnell gehen muss, einfach den Auslöser drücken zu können. Wenn ich Zeit zum Einstellen habe, bleibe ich meist trotzdem im P Modus und drehe am Wahlrad, um dann die gewünschte Blende einzustellen und gehe davon aus, daß es der Einstellung im AV Modus entspricht. Kann man das so machen, oder bietet der „richtige“ AV Modus doch noch weitere Vorteile?
Die gleiche Blenden-Einstellung entspricht dem selben wie im AV-Modus. AV-Modus "merkt" sicht einfach die Blende, während sie der P-Modus nach paar Sekunden ohne Antippen des Auslösers wieder "vergisst".
Nein, das entspricht nicht dem AV-Moudus
Weil beim AV-Modus die Belichtungszeit frei angepasst wird, je nach gewünschter Blende.
So wie du das machst, bleibt die Zeit aber fest. Es findet dann nur eine Belichtungskorrektur statt! (Blende wird eben kleiner gewählt, als die Belichtung es misst, oder größer, je nach Wahlraddehrichtung. Sieht man auf dem Balken auf dem Zweiten Display mit -2...-1...0...1...2)
Bild wird also (theoretisch) zu dunkel oder zu hell / falsch belichtet.
@adsf: Ich glaube er meint das Shiften im P-Modus mit dem Haupt-Wahlrad, bei dem das Zeit-/Blendenpaar geändert wird und nicht die gezielte Über-/Unterbelichtung mit dem Schnelleinstellrad
In der Bedienungsanleitung der 30D heißt die beschriebene Funktion "Programmverschiebung".
Die Belichtung kann man bei der 30D wie gewohnt über das Schnelleinstellrad einstellen und nach Bedarf die Blende mit dem Hauptwahlrad auch in der Programmautomatik beeinflussen (bei weiterhin korrekter Belichtung).
LG! :)
Ach, echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich die Blendenautomatik so selten benutze. :o
EDIT: also bei meiner 30D ist das so, wie ichs beschrieben habe. Es ändert sich nur die Blende :confused:
Und ne AV+- Taste find ich auch nicht :confused::confused:
Nochmaledit.... Er meint ja den P-Modus... Ich ging von TV aus :rolleyes: P Benutze ich gar nicht, also hab ich auch das nicht gewusst :lol:
Ich nimm alles zurück :o
AV+- wirst Du an ner 30D auch nicht finden... (Zum Glück :p). Dafür ist ja das Daumenrad da.
Ich weiß nicht ob´s die 400D hat, aber bei der 350er gab´s die Taste...
Den Rest hat Colourconcept ja schon erwähnt.
Der Mechanismus ist in P und AV grundsätzlich der selbe.
Beim Blitzen in E-TTL besteht der Unterschied das in
AV der Blitz immer nur als ergänzender Aufhellblitz dosiert wird, d.h. die Belichtungszeiten richten sich auch mit Blitz ausschließlich nach dem 'available light'
während in P bei geringem Umgebungslicht der Blitz als Hauptlichtquelle dient und die Belichtungszeit entsprechend kürzer ausfällt.
Kann man letzteres nicht mit Slow-Sync umgehen? Dann wäre ja kein unterschied mehr zwischen P und Av ;) richtig?
Ist er nicht ganz....
Bei AV stell ich mir ne feste Blende ein und die bleibt auch bestehen bei P wird jeweils eine Blende/Zeit Kombination gewählt.
Beim Blitzen geb ich Dir Recht.
