Sonstiges Ovale Splitringe
max2331
hat jemand kleine ovale Splitringe an der Kamera bzw. kann mir empfehlen wo man die bekommt?
Ich benutzte die Peakdesign Anchors (hab ein altes Set) und ich hab jetzt auf Bildern gesehen, dass Leute diese mit kleinen ovalen Ringen teilweise mit einem zusätzlichen Plastik oder Lederschutz benutzen. Ich finde aber nur Angebote aus dem Ausland und meistens 100er Packungen. :D
Vielleicht hab ich aber auch nur nicht das richtige deutsche Wort dafür.
Die Fujifilm Kameras haben von Haus aus nur so Dreiecke dran, die aber mit den Peakdesign Anchor nicht so gut harmonieren.
Danke
Hab ich schon, da gibts aber nicht die ovalen oder eben nur in riesigen Mengen.
Aber hab jetzt herausgefunden, dass die auch Splentringe genannt werden.
Anscheinend ist bei den neueren Sets von Peakdesign mit dabei.
Die bekomme ich ja aber nicht in die Metallöse am Kamerabody rein bzw. sind die nur einfach nicht doppelt.
Sorry, da hab ich nicht aufgepasst.
Vorfach Split Ringe heißen die bei den Anglern...
Peak Design legte die, nebst Kunststoffhülse und Montagehilfe, den Anchors bei.
Ich hab auch schon nach dieser Art Ringe gesucht und dann irgendwann aufgegeben. Ich hatte mal welche an einer gebrauchten X100F, die waren perferkt, habe ich aber mit weiter verkauft.
Seltsam, bei mir liegen weder beim Cuff, noch beim Leash, noch bei den zusätzlich gekauften schwarzen Ankern welche dabei. Und die Anker passen ohne Ringe leider nicht an die A7c...
Die waren beim Austausch der Anchors dabei, inkl. eines äußerst praktischen Montagetools... (Ankerwechselprogramm 2018)
Vllt bringt 'ne Anfrage bei Peak Design die gewünschten Split Ringe..
Wann hast du die gekauft?
Wenn man nur nach den "neuen" Anchors schaut, es gibt da 4er Ersatzsets, dann ist auf dem Bild meistens ein ein ovaler Ring zu sehen. evtl. gibts die Ringe nur mit den Ersatzsets.
Ja gut, die Lösungen sind zwar gut gemeint, aber das wird mir dann doch zu kompliziert für zwei Ringe noch ne Zange zu kaufen.
Dann kauf ich mir wahrscheinlich ein Ersatzset mit Anchors da sind die dann mit drin.
Hab alles im Oktober 21 gekauft.
Peak Design Cuff salbeigrün
Peak Design Leash Kameragurt salbeigrün
Peak Design Micro Anchor Ankerschlaufen 4 Stk. - z.B. für Leash, Cuff, Slide, Slide Lite oder Clutch schwarz
Da war bei keinem der drei was dabei.
Nachtrag: Kann mir jemand die Maße der Ringe geben?
...aber wenn das Angelzeugs schon mal da ist...
Ich hatte mir die Ringe auch in einem Angelshop bestellt. Leider stand keine Größenangabe dabei und so waren die zu klein.
Bei Amazon hab ich aber jetzt welche entdeckt. Natürlich auch viel zu viele drin, aber zumindest gibt es verschiedene Größen:
5x8
6x10
8x13
9x15
10x19
Darum auch meine Frage nach den Abmessungen der originalen PD Ringe.
@akop
Nach was hast du genau gesucht?
Es gibt auch ein Set mit runden Ringen und Lederschutz von JJC aber halt rund.
Ansonsten habe ich Peak Design mal angeschrieben. Vielleicht gibt es eine Antwort.
So habe ich die Anchors von Peak Design erhalten:
Sehr cool, vor allen Dingen, da noch diese Plastiküberzieher dabei sind, die Klappern und Scheuern minimieren helfen sollten.
Schade, dass es die anscheinend nirgends zu bestellen gibt. Ich habe im Netz eine Vorlage zum 3D-Druck gefunden, allerdings habe ich nicht die Möglichkeiten, diese zu nutzen.
Solle jemand eine Bezugsquelle finden, wäre das grossartig.
