Optikberechnungen
yappie
ich würde gerne diverse Werte (Brennweite, Schärfentiefe) ermitteln für mein Kamerasystem, allerdings sind die Formeln die Google hergibt alle für konventionelle Kamera-Objektiv Kombinationen. Bin also grad etwas ratlos. Hauptproblem ist das mein Objektiv keine Blendeneinstellung hat (Navitar High Mag Zoom 6000). Kamera ist eine Photron High Speed Cam, Sensorgröße 1024*1024 mit 17 Mikrometer pro Pixel. Arbeitsabstand 92mm. Objektgröße 5mm.
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps wie man das berechnen kann.
AW: Optik Berechnungen
Arbeitsabstand 92mm
Du kennst die Brennweite des Objektivs nicht? Dann würde ich mal den Hersteller kontaktieren, sofern ihr das Objektiv nicht selbst gebastelt habt. Der Arbeitsabstand wird dir da wohl nicht weiterhelfen. Relevanter ist eher der Abstand Objekt - Hauptebene des Objektivs - Sensorebene. Dann sollte man über die Geometrie die Brennweite ausrechnen können. Mit der Sensorgröße (17,4mmx17,4mm) und der Pixelgröße sollte dann auch die Schärfentiefe berechenbar sein. Hier im Forum gibt es viele, die sich mit der Technik noch wesentlich besser auskennen, vielleicht meldet sich da ja nochmal einer ;)
Beim Hersteller hatte ich dies gefunden:
FL = CCD x WD / FOV
FL= Brennweite, CCD = Sensorgröße, WD = Arbeitsabstand, FOV = Objektgröße
Wären also knapp 320mm Brennweite wenn das Objekt den Sensor komplett ausfüllt?
Wie komm ich nun auf die Schärfentiefe?
Im Zweifel must du halt mal die üblichen Standardgleichungen für Linsen verwenden:
1/f=1/b+1/g
b/g=B/G
f: Brennweite
b: Bildweite
g:Gegenstandsweite
B: Bildgröße
G: Gegenstandsgröße
Damit solltest du eigentlich alles ausrechnen können
Erst mal: welche der "Zoom-6000-System-Konfigurationen" nutzt Du denn?
http://machinevision.navitar.com/pa..._lenses/zoom6000_specifications.cfm?nav1=true
Danach am besten mit der spezifizierten NA bei der gewählten Vergrößerung und eigenem Z-Kreis rechnen. Die Trigonometrie hierbei gestaltet sich ja nicht sonderlich kompliziert. Wenn Du unbedingt auf Standard-Schärfentieferechner gehen willst, dann ergibt die Formel Blendenzahl = 0,5 / NA direkt die Blendenzahl der effektiven Blende. Also wäre eine "eingestellte Blendenzahl" anzugeben, die bei dem gewählten Abbildungsmaßstab eben jene effektive Blende ergibt. Etwas von hinten durchs Knie, geht aber auch.
