OMDS Objektiv 25mm F4 Pro
CameraTux
Beim Durchsehen der Technischen Daten der neuen OM-5 mk2 ist mir in der liste der dem Focusstacking kompatiblen Ojektive die Spezifikatiion 25mm F4 Pro aufgefallen.
Wäre das als Hinweis zu werten, daß hier etwas neues erscheint? Oder auch nur ein Tipp-Fehler??
Bei diesen Technischen Daten, die erstmal alles andere als Spektakulär erscheinen würde das nur Sinn machen, wenn es spezielle Makro-funktionalität bringt, was in der Bezeichnung des der 60/30mm Makro Objektive allerdings in der Liste angegeben wird. Das 90mm F 3.5 Macro fehlt in der Liste allerdings, um einen Quervergleich zu haben.
Unten, Alle Technische Daten öffen, dann bei Focusing System beim Focus Stacking in der Liste der Compatible Lenses.
Ziemlich sicher, dass das das 8-25mm F4 Pro sein soll, und das "8-" beim Rüberkopieren aus Excel vergessen wurde ;)
Ja, okey, das wäre eine Erklärung. 25mm F4 selbst als Makrokopf würde mir schwerfallen, gegenüber den bestehenden Objektiven entscheidende Vorteile zu sehen. Dachte zuerst als Objektiv für wirklich hohe Vergrößerungen, denkbar (8x bis 2x Vergrößerung etc.), aber dann würde man wieder höhere Lichtstärke wünschen, wegen dem Verlust durch Auszugsverlängerung.
