FT/µFT OM-D E-M1 defekt?
hugo-wolff
Guten Morgen!
Bei meiner Kamera mit dem Zuiko 12 - 40 mm funktioniert der Autofokus nicht mehr. Entweder handelt es sich um einen Defekt, oder ich habe etwas verstellt und finde den Fehler nicht.
Ich bin technisch völlig unbegabt und fotografiere meist in der iAuto-Einstellung.
Was mir auffällt ist, daß die Anzeige MF im Sucher permanent da ist (siehe Anhang), ganz gleich, welche Einstellungen (P,A,S usw) ich wähle. Die Bedienungsanleitung habe ich ohne Ergebnis von vorne nach hinten durchforstet. Ein anderes Objektiv habe ich nicht. Auch die Rückstellung auf die Werkseinstellungen brachte keine Lösung.
Bevor ich die Kamera nun einschicke: Hat jemand hier im Forum eine Idee, wie ich dem Problem auf die Spur komme?
Dank im Voraus!
Hugo
Edit: Bild läßt sich leider nicht hochladen
Mit so einer schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet ... danke!
Ich muß noch viel dümmer antworten (und fürchte jetzt schon, daß Ihr recht habt): Wie und wo stellt man am Objektiv auf AF um?
:o
Hugo
Der vordere Ring ist für das Scharfstellen. Den kannst Du nach vorne und hinten ziehen. Ziehst Du ihn zu Dir, ist auf MF (manuelles Fokussieren) umgestellt. Drückst Du ihn von Dir weg, ist er auf AF. Schau auch mal aufs Info-Feld. Dort sollte nicht MF sondern S-AF eingestellt sein. Wenn auf S-AF eingestellt ist, kannst Du dennoch immer am Objektiv auf MF umschalten, da das ein "mechanischer" Eingriff ist.
Das war es! Und da wäre ich nie drauf gekommen, wer rüttelt denn an seinem Objektiv? :D
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :top:
Da "traue" ich mich in Zukunft öfters mal zu fragen. Nur noch eines: Im Gegensatz zu MF, das im Display immer sichtbar war, erscheint S-AF jetzt nur ganz kurz und blendet sich dann aus. Ist das normal?
Für heute eine Gute Nacht!
Hugo
