µFT OM-5 AF-Punkt Auswahl / zentrieren
Mark78
ich habe jetzt eine OM-5 aber ich verzweifle etwas an der Auswahl des AF-Punktes.
Mit dem Steuerkreuz kann ich den AF-Punkt verschieben und dann mit dem Auslöser halb durchdrücken bestätigen. So weit, so gut. Wenn ich aber den AF-Punkt wieder zentrieren möchte, muss ich mit dem Steuerkreuz den ganzen Weg wieder einzeln zurück klicken.
Gibt es die Möglichkeit "OK" in der Mitte des Steuerkreuzes so zu belegen, das er wieder in die Mitte springt?
Vielen Dank im Voraus
Mark
Ich kenne nur den Weg, das Steuerkreuz nochmals zu bewegen (eine beliebige Richtung) und dann "etwas" länger auf der "OK" Taste zu bleiben (1/2 Sekunde)
Viele Dank!
Das war's. Ich hab immer nur zu kurz gedrückt. :)
Sollte sich einfach definieren lassen, z. B. für die Rec-Tsste. Ansonsten wie schon erwähnt.
Hast Du eine OM5?
In meiner Bedienungsanleitung habe ich, bisher, nichts finden können. Kannst Du mir mitteilen was Du meinst? Danke schon mal.
Ich habe die Kamera nicht, aber das ist wie bei allen anderen OM-Ds auch. Weise der Taste die Funktion AF-Home zu.
BA. S. 177ff
Vielen Dank. Bin allerdings noch nicht am Ziel. Die Einstellung lässt sich durchführen. Das Verhalten ist allerdings nicht das Gewünschte. Bei Druck auf REC wechselt die Kamera zwischen dem ausgewählten AF-Punkt und ALLEN AF-Punkten. (jeweils grün markiert) Da muss ich noch mal tüfteln.....
oh. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Vielen Dank für die Hilfe. (y)
Hab die Kamera grad nicht zur Hand, meine aber, dass Du den Default-AF-Modus (Spot, mittlere Punkte, alle bzw. große oder kleine Punkte) auch irgendwo im Menü einstellen musst. Könnte sein, dass die Funktion "AF Home", wenn Du sie auf eine Taste legst, nicht nur die Position, sondern eben auch den Modus zurücksetzt.
Der AF-Home macht nicht viel, außer den Fokus auf das mittlere Feld zu bewegen.
Wohin sollte denn diese Funktion denn den AF-Modus "nach Hause" setzen? Welcher AF-Modus ist denn "Home"?
