µFT OM-1 II - Konfiguration des AF-ON-Knopfes
Marcel Denkhaus
um den KFKA-Thread nicht zu strapazieren hier nochmal eine Frage, für die ich gern eine Lösung hätte.
Vorgeschichte: Ich betreibe seit gut 30 Jahren Naturfotografie und komme eigentlich aus dem Canon-Lager. Da ich aber aus gesundheitlichen Gründen Gewicht einsparen möchte, hab ich mir zusätzlich eine OM-1 II nebst 150-400 Pro geholt. Tolle Kombi, ich bin begeistert!
Da der Mensch nunmal ein Gewohnheitstier ist, versuche ich, die Konfiguration so weit es möglich ist an die Konfiguration meiner Canon R5 anzupassen. Das klappt leider nur bedingt, die R5 lässt sich wie mir scheint komplexer konfigurieren.
Daher hier die Frage an die OM-Experten: Ich möchte gern den AF-Modus des AF-On-Knopfes anders konfigurieren als die mit dem Auslöser verknüpfte AF-Funktion.
Konkret:
  • Auf dem Auslöser möchte (habe) ich alle AF-Felder aktiviert und dazu die Motiverkennung "Vögel"
  • Auf dem AF-On-Knopf möchte ich nur das Single-AF-Feld (mittig) haben - so lange ich den Knopf drücke
Bisher kriege ich es nur hin, dass entweder bei Betätigung des AF-On-Knopfes ein Wechsel auf das Single-AF-Feld erfolgt (yeah!), aber bei Loslassen des AF-On-Knopfes diese Einstellung auch vom Auslöser übernommen wird. Das ist nicht, was gewünscht ist, denn auf dem Auslöser möchte ich gern stets alle AF-Felder aktiv haben.
Oder ich kann über den AF-On-Button die Auswahl der AF-Felder aktivieren und dann in den gewünschten Modus (All / Single) wechseln. Das ist besser als nichts, aber im Eifer des Gefechtes auch nicht das Gelbe vom Ei.
Daher bitte ich um die Beantwortung der beiden Fragen:
Geht mit der OM-1 II überhaupt, was ich möchte?
Und wenn ja: Wie?
Was ich unter "AF-Home" in der BDA finde, hilft mir nicht, bzw. erschließt sich mir nur in Teilen.
Danke schonmal!
Hallo Marcel,
für Deinen Konfigurationswunsch bzgl. AF-ON habe ich keine Lösung!
Aber eine Alternativmöglichkeit wäre, den "FN" Schalter im Zahnradmenu 1 unter "FN-Schalterfunktion" auf mode 2 zu stellen, dann kannsst Du mit dem FN-Schalter schnell zwischen allen Fokusfeldern und Einzelfeld umschalten.
Grüße, Kay
Danke, Kay, aber eine ganz ähnliche Lösung habe ich ja derzeit auf den AF-On Knopf gelegt (mangels Idee, wie ich den wunschgemäß belegen kann). Mit dem FN-Schalter schalte ich zwischen Foto und Video um.
Du kannst mit dem Fn Schalter zwei unterschiedliche AF Modi nutzen, ich nutze den für die schnelle Umschaltung S-AF / C-AF.
Die Kamera merkt sich allerdings die letzte Einstellung, also wenn du was umstellst, dann bleibt das.
Eventuell diese Geschichte auf die C Modi legen.
Zum Filmen könntest du dann die Aufnahmetaste belegen.
Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird beide Kameras auf exakt die gleiche Bedienung zu bekommen.
Ich habe dazu auch keine Lösung, Zum umschalten von den AF Feldern nutze ich das Steuerrad. Pfeil oben, somit kann ich blitzschnell durch die Varianten schalten die ich vorher aktiviert habe. Will man durch Single oder alle hat man die vorher im Menü aktiviert.
Hi Marcel, dass Problem kenne ich (von Nikon kommend) und vorweg ich habe keine gute Lösung. 🫣
Denn von AF-C mit allen Feldern und Motiverkennung zu af-s mit single af (viel mehr funktionen braucht man ja wildlife kaum, ausser evtl. noch Pre Capture)
habe ich mir die Krücke Speicher auf dem Drehrad gebastelt.. also C1 AF-C, C2 AF-C mit Pre und C3 AF-S mit single af.
Nicht ideal aber machbar. Natürlich wäre af-on wie von Dir beschrieben viel besser und vor allem einfacher = schneller.
Danke auch euch, @MBiker17 und @eric!
Ich seh' schon, trotz an und für sich guter Konfigurierbarkeit bei der OM-1 II ist hier noch Luft nach oben. Beide Lösungsansätze kann ich nachvollziehen, stellen aber keine Alternative dar, die meiner gewünschten Praxis auch nur nahekäme. Der Ansatz von @MBiker17 entspricht auch fast dem, was ich derzeit auf den AF-On Knopf konfiguriert habe, nur dass ich bislamng noch alle AF-Varianten habe "stehen lassen".
Deinen Ansatz mit den Custom-Presets, @eric, habe ich ähnlich an der R5 und werde das an der OM-1 II voraussichtlich auch wieder aufgreifen, vor allem, um schnell die Pre/ProCapture-Funktion zuschalten zu können.
Hier ist es ja wie bei dem eigentlichen "Wunsch": Es wäre ein erheblicher Zugewinn, wenn es bei der OM-1 II im Rahmen der Konfiguration der Tasten möglich wäre, noch eine Konfigurationsebene "tiefer" gehen zu können, um ganz konkrete Funktionen durch einfachen Knopfdruck zu- oder abschalten zu können. Also z.B. Pre/ProCapture an/aus auf einen der Knöpfe, bzw. "AF-ON = vorkonfiguriertes AF-Setting", unabhängig von der "globalen" Vorgabe.
Vielleicht liest ja jemand von OM-System hier mit... ;)
Naja mir reichen wie glaube ich recht vielen die Möglichkeiten voll aus. AF On ist bei mir die Vogelerkennung und mit dem oberen Steuerrad zwitsche ich Blitz schnell zwischen Single und Custom Feld hin und her. Da ich immer im AF-C Modus in Serie fotografiere braucht es nicht mehr. Aber natürlich hat jeder seine eigene Vorgehensweise.
Was ich festgestellt habe ist das man es auch nicht zu kompliziert machen sollte, deshalb versuche ich es recht einfach zu halten. VG Thomas
Man kann ja die C1, C2- etc. Funktionen nicht nur über das Programmdrehrad aufrufen, sondern auch eine Taste so belegen, dass man z.B C2 damit aufruft und mit der selben Taste auch wieder zurück kommt. Vielleicht hilft dir das weiter. Ist sicher erst mal umständlich, könnte aber zum Ziel führen.
Danke nochmal für eure Eingaben. Letzten Endes scheint es so, dass mein eigentlicher Wunsch einer getrennten AF-Konfiguration für Auslöser und AF-On-Knopf von der OM-1 II (bislang?) nicht erfüllt wird.
Ja, habe ich (Mode 2). Im Grunde ist es nichts anderes als die Funktion, die ich aktuell auf AF-On gelegt habe, nur dass ich an den FN-Schalter schlechter dran komme, wenn ich die Kamera am Auge habe. Daher habe ich auf AE-L auch die (De)Aktivierung der Motiverkennung, damit ich die nicht aus Versehen drücke.
Alles in allem erlaubt die OM-1 II anscheinend nur die generelle Umschaltung der AF-Modi, aber kein "override" der mit dem Auslöser verknüpften AF-Einstellungen über den AF-On-Knopf. Schade, aber das muss man (ich) dann so hinnehmen.
