µFT Olympus OMD E-M1 Verarbeitungsfehler am Gehäuse?
Gast_418220
Guest
ich habe eben meine neue OMD E-M1 ausgepackt und bin erst mal ziemlich begeistert von der Haptik und überwältigt wegen der vielen Einstellungsmöglichkeiten!
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: An der linken unteren Gehäusekante wirkt es so, als wäre zwischen den beiden Gehäuseteilen irgendetwas Flaches gesteckt, wenn man von der Seite schaut. Man erkennt ganz gut was ich meine auf dem angehängten Foto. Ist das normal?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12490658/IMG_0052.JPG
hab eben nachgeschaut, ist bei mir nicht so
zusätzlich sieht es auf deinem Bild so aus, als wäre das Spaltmaß an dieser Stelle erstaunlich groß, zumindest hab ich das so nicht
Konkret meine ich das Spaltmaß links von dem "flachen" Teil
Danke für die sehr schnelle Reaktion!
Noch eine kurze Frage zur Bedienung des Forums: Ich bin nicht sicher, ob ich das Foto "richtig" eingefügt habe. Ich habe keine Funktion zum Hochladen des Fotos gefunden, deswegen habe ich es bei Dropbox hochgeladen und dann den Link eingefügt. War das so OK?
Zusätzlich noch eine Frage: Bei anderen Beiträgen sehe ich oft, dass die Fotos nur als Vorschau angezeigt werden und erst beim Klick werden sie geöffnet. Wie kann ich das denn machen?
Vielen Dank schon mal für die Aufklärung!
Bojan
Diese Funktion heißt "Anhänge verwalten" und Du findest sie unter "Zusätzliche Einstellungen" im Beitragseditor.
das sieht bei meiner auch nicht so aus. Aber um genaueres sagen zu können, müsstest du noch ein Bild von vorn einstellen. Was ist das für eine graue Linie zwischen den beiden Teilen? Sieht aus, als wäre da irgend etwas zwischen geschoben.
Werner
Naja, genau diese graue Linie meine ich ja. Ich weiß nicht ob da etwas sehr dünnes dazwischen steckt, es könnte sehr dünnes Blech sein...
Bei meiner ist davon auch nichts zu finden. Durchgehend gleiches (fast nicht vorhandenes) Spaltmaß.
vielen Dank für die vielen schnellen Rückmeldungen! Ich habe mittlerweile das Foto an Olympus geschickt und direkt die Rückmeldung erhalten, dass die Kamera repariert wird... mal schauen...
Bojan
