µFT Olympus E-M5: Sensor defekt?
inChrisable
ich glaube der Sensor meiner Olympus ist hinüber, oder was meint ihr? Kennt einer das Problem? Lohnt sich eine Reparatur?
Bei meinen Bilder treten regelmäßig Streifen im Bild auf. Die Streifen sind grün-violett und wiederholen sich über das gesamte Bild. Der Effekt ist nicht immer da, sondern nur in 50% der Fälle. Man erkennt aber bereits im Sucher das etwas nicht stimmt. Die Kamera hat eigentlich noch gar nicht so viele Auslösungen. Erstmal trat das Problem nach einer Langzeitbelichtung auf.
Chris
AW: Olympus M5: Sensor defekt?
Nur wenn du die Bilder am Rechner anschaust.oder auch schon auf der Kamera selbst während der Aufnahme?
Das Phänomen ist bereits bei der Aufnahme zu sehen und hinterher auch bei der Bildbetrachtung an der Kamera.
Ich hab schon die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Akku ausgetauscht, diverse Objektive ausprobiert. Das hat aber alles nicht geholfen.
Speicherkarte gewechselt?
Eine M5 kenne ich nicht, geht es um die E-M5? Falls ja, bitte den Titel ändern.
Mit E-M5 und Panasonic 1,7/20 gab es mal genau so ein Bandingproblem. Das lag aber nicht am Sensor, sondern (vermutlich) an einer Einstrahlung des Objektivs in die Kameraelektronik.
Tritt das Problem mit verschiedenen Objektiven gleichermaßen auf?
vielleicht ein 'Problem' mit pulsierendem LED-Licht...?
Ganz lieben Dank für eure Antworten.
Ich hab sowohl unterschiedliche Objekte als auch Speicherkarten ausprobiert, aber leider ändert das nichts.
Die Aufnahme entstanden alle bei Tageslicht, also kann es auch nicht an LED oder andere Lichteinflüsse liegen.
dann solltest Du den Rat beherzigen und deine Kamera
mit Beispielbilder dem Support zuführen....
