Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
In eigener Sache!
Hallo liebe DSLRler,
Ich überlege mir ein gebrauchtes Objektiv zu kaufen. Nun steht in der Beschreibung, dass sich auf den Lamellen ein Öl-Film befindet. Hat das Konsquenzen, und wenn ja welche?
Vielen Dank für die Tips
Also manuell.
Eigentlich ist es immer "unschön" wenn da Öl drauf ist.
Wenn sich die Blende problemlos bedienen lässt und sich diese bewegt ist die Funktion eigentlich gegeben. Manche Öle haben aber die Eigenschaft mit der Zeit zu verharzen und dann kann die ganze Sache klemmen.
Rein Theoretisch könnte das Öl auf den Lamellen auch zu unerwünschten Spiegelungen führen.
Mit viel Geduld kann man reinigen und ob es sich lohnt kommt auf den Preis an.
Ohne das Planar jetzt genau von innen zu kennen, aber der mechanische Aufbau dürfte dem Tessar ähneln. Schau mal hier, wie so eine Blendenreinigung abläuft. Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast, sollte das kein Problem darstellen. Das Planar ist jedenfalls eine wirklich gute Optik, und wenns die günstig zu erwerben gibt, dann mach den Schnapp
Ich glaube kaum, dass das Planar (West) und das Jena Tessar (Ost) gleich aufgebaut sind. Aber ähnlich ja, das sind fast alle manuellen Objektive
Einfachste Möglichkeit, wenn man nicht die ganze Blendenmechanik zerlegen will (ist ja nicht jedermanns Sache, das wieder zusammenzubauen).
1) Testbenzin oder Terpentinersatz besorgen (keine anderen Lösungsmittel!).
2) Hinteren Linsenblock abschrauben, dann hat man schon die Blendenlamellen vor sich. Am Besten vorher die genaue Lage markieren.
3) Blende schliessen, mit Watte (ohne Stäbchen, da sich ggf Kleber auflöst) oder Haushaltspapier das Lösungsmittel aufbringen, Blende mehrmals bewegen, Lösungsmittel mit Haushaltspapier absaugen.
Diesen Vorgang so 5 mal wiederholen, dann das Objektiv offen stehen lassen bis das Lösungsmittel verdunstet ist. Jetzt sollte die Blende entölt sein und wieder gut funktionieren.
Hi Andy,
das sitzt gelegentlich verdammt fest, gib mal bissel WD40 ins Gewinde, lass einwirken, und pack die Teile dann mit einem Küchenhandtuch an. Eventuell hilft auch "dezentes" Klopfen mit nem Schraubendreher-Griff, um die Verschraubung zu lockern. Natürlich nicht so fest, dass Du was verbeulst.
