Objektive von analoger EOS 1000F geeignet für DSLR?
gugy
ich habe eine analoge, d.h. nur für Negaitvfilm zu verwendende EOS 1000F geerbt, deren Autozoom nicht mehr funktioniert. Mit dabei sind zwei Objektive 35-105mm und 75-300mm. Kann man diese Objektive problemlos auch auf einer digitalen Kamera verwenden oder gibt es hierbei Einschränkungen? Beim Kauf einer digitalen Kamera bräuchte ich dann nämlich m.E. nur das Gehäuse zu kaufen.
gugy
Wenn sie deinen Qualitätsansprüchen genügen und von Canon sind, sollten sie funktionieren. Der sich ergebende Blickwinkel wird sich durch ein Cropgehäuse verändern.
EOS 1000F [...] deren Autozoom nicht mehr funktioniert.
Autozoom? Autofokus! Es gab mal ein Powerzoom-Objektiv.
Welches der 35-105er hast Du?
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/standard_zoom.html
Welches 75-300 hast Du?
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/telephoto_zoom.html
an Objektiven habe ich das Canon ZOOM LENS EF 75-300mm 1:4-5.6 und das Canon ZOOM LENS EF 35-105mm 1:4.5-5.6, so die Kennzeichnung auf den Objektiven, und lt. Camara-Museum noch hinten die Ergänzung USM, wofür das auch immer stehen mag.
In der Kamera funktioniert der Autofokus (!) nicht mehr, da ich mal den Fehler gemacht habe, den Spiegel zu putzen - den Fehler macht man nur einmal.
MfG gugy
Wenn du dir eine DSLR mit APS-C Sensor (50D; 60D...) kaufen willst, dann nimm das preiswerte Kit-Objektiv 18-55 mit IS dazu, da deine Alt-Objektive keinen WW-Bereich bieten. Dann probier die 2 alten Linsen bzgl. Funktionen und Abbildung aus.
Weder noch, ich muss ihn wohl etwas zu sehr mit dem Lederläppchen gedrückt haben, so dass der Autofocus anfangs zwar mal funktionierte, mal nicht. Jetzt kann ich nur noch manuell die Schärfe einstellen.
gugy
Alle alten Canon-EF-Objektive (nur bei den Powerzooms bin ich mir nicht sicher) funktionieren an den neuen DSLR`s, Probleme gab es nur mit Fremdherstellern, z.B. älteren Sigma-Objektiven.
35mm als unterste Brennweite bedeutet an einer Canon DSLR (bis auf die 1er und 5er), dass Du keinen Weitwinkel hast, da der Sensor etwa 1,6 mal kleiner ist als der Film (Crop-Faktor, evt. mal die Suche bemühen). Deshalb würde ich auch das Kit-Objektiv mitnehmen (das 18-55 IS ist wirklich gut, das ohne IS etwas schlechter).
Ob deine alten Objektive optisch etwas taugen, musst Du ausprobieren, es gibt auf jeden Fall schlechtere Objektive.
Grüße,
Heinz
