Objektive testen möglich?
Meg84
Hat jemand von euch schon Objektive getestet? Ist das möglich das man in einem Fachegschäft Objektive "auslehnen" kann um zu schauen obs passen würde? Falls ja wielange darf man die Objektive in der Regel behalten?
Wenn du in den Mediamarkt gehst und sagst du möchtest kurz damit vor die Tür gehen und hinterlegst etwa sals Pfand, sollte das kein Problem sein...
Am besten einfach mal anrufen. Pauschal gibt es hierfür keine Aussage.
Mir wurde im Saturn Wuppertal schon angeboten, ein Sigma 70-200er an der frischen Luft, in Begleitung eines Mitarbeiters, testen zu dürfen.
Mit Pfand sollte es kein Problem sein.
Wenn du deinen Ausweiß da lässt, dann geht das meistens. Für so 10-15 Minütchen kannste dann ne Runde testen.
Die Alternative, via Versandhandel bestellen und dann hast du 14 Tage zum testen, das sollte dann reichen :)
bei solchen sachen mit teste, bieten meiner erfahrung nach meist die kleinen läden besseren service, voraussgesetzt sie haben das bestimmte objektiv grad da.
also auch ruhig da mal nachfragen...
mfg
