Objektivbezeichnungen in EXIF Daten
RobiWan
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und finde zumindest keine sofortige Erklärung für meine zufällige "Entdeckung" :(
Ich wollte etwas Ordnung in meine Stichwörter usw. bringen und habe dann auch ein Blick auf die Liste der Objektive geworfen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, manchmal steht in den EXIF Daten:
EF50mm f/1.2L USM
Machmal aber
Canon EF 50mm f/1.2L
Da es so ziemlich alle Canon Linsen die ich habe betrifft, also Mal steht "Canon EF" Mal nur "EF..." wusste ich gerne den Grund dafür. Das Verhalten scheint unabhängig der Kamera zu sein und so wie ich es sehe, kann durchaus am gleichen Tag passieren, dass 10 Fotos mit der einer, dann einige mit der anderer und wieder die erste Bezeichnung kommt.
Ich hätte zumindest erwartet, dass bei Canon Linsen dass immer gleich bleibt :confused: Idee für dieses Verhalten?
Ist es nicht so, dass bis zu einer bestimmten Kamerageneration die Objektivdaten von der Kamera gezogen und aktuell vom Objektiv? Ein Update der Objektivdatem in der Kamera könnte helfen (5D III).
Bei ein und derselben Kamera?
Nach welchem Eintrag siehst du denn?
Bei meiner 6D gibt es da z.B unterschiedliche Einträge:
Code:
Lens Type                       : Canon EF 50mm f/1.8 STM
Lens Info                       : 50mm f/0
Lens Model                      : EF50mm f/1.8 STM
Lens                            : 50.0 mm
Lens ID                         : Canon EF 50mm f/1.8 STM
Lens                            : 50.0 mm (35 mm equivalent: 49.4 mm)
Ja.
Bei meiner 5DIII und 7DII sind es auch eben verschiedene Einträge. Heute Abend wenn ich wieder Zugriff auf die Daten habe suche ich so ein komplettes Beispiel.
Hmm, ich habe mir jetzt etliche Dateien angeschaut..... da kann ich wider nur mit dem Kopf schütteln
- je nach Software die scheinbar als erste die *.cr2 Dateien gesehen hat
- je nach Firmanware der Kamera
werden unterschiedliche Einträge erstellt. Im 2-ten Fall stehen andere Werte direkt in den RAW Dateien im ersten nur in XMP Dateien. Wenigstens hier halten sich alle daran und wenn man die RAW nicht verändert haben will, dann tun die das auch nicht. (Aperture, AfterShoot Pro, Lightroom 4->CC, Capture One 6-11, ON1 Photo RAW 2017-2018) Alles war vertreten ;)
Ich habe jetzt so weit alle XMP Dateien "richtig" gestellt und werde das erst mal weiter beobachten. Gehe zumindest nicht davon aus, dass die die 7DII und 5DIII noch FW Updates kommen.
Als Software wird die Dateien PhotoSupreme sehen.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber einige EXIF Daten sind nur ID's, d.h die Programme übersetzen die ID in einen Text.
Der Eintrag 'Lens Model' ist aber im Klartext vorhanden.
Der kann dann variieren...
Ich bin mir nicht ganz sicher aber einige EXIF Daten sind nur ID's, d.h die Programme übersetzen die ID in einen Text. Der kann dann variieren...
Als String wird da glaube ich nichts gespeichert (habe aber auch nicht nachgeguckt). Ist aber durchaus möglich was Du schreibst.
Ich werde be nächsten Bildern einfach erst mit ExifTool mir die Sachen angucken. Da die Kameras und Objektive schon so "alt" sind ;)
"EF70-200mm f/4L IS USM",
"EF85mm f/1.8 USM",
"EF50mm f/1.8 STM",
"TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD A012",
"35mm F1.4 DG HSM | Art 012" (Sigma 35 Art),
"150mm" (Sigma 150 EX) ist bei meinen RAW Dateien als Klartext in den EXIFs zu lesen, wenn man diese mit dem Editor öffnet.
Bei den in LR exportierten Dateien steht mehr drinnen, aber das ergänzt LR dann.
"EF50mm f/1.8 STM", …ist bei meinen RAW Dateien als Klartext in den EXIFs zu lesen, wenn man diese mit dem Editor öffnet.
Ist bei mir auch so. Das ist dann der Eintrag „Lens Model“. ‚Lens Type‘ und ,Lens ID‘ stehen aber nicht im Klartext in den EXIF. Es hängt halt davon ab, welchen Tag das jeweilige Programm verwendet…
Mich wundert es, das Canon da auch Namen von Fremdherstellern einträgt.
Bei meinem Walimex 14mm stand da dann die ID vom ‚Canon EF 14mm f/2.8L II USM‘ drin.
