Objektiv- /Sensorfehler?
bongloard
habe bei Langzeitbelichtungsaufnahmen an Silvester folgende Fehler entdeckt, sind eingekreist. Es sind verschiedene Bildauschnitte, die markierten roten Pixel sind aber aufs Bild bezogen an der selben Stelle. Sind da Stellen am Sensor defekt?
Danke für Hinweise.
https://drive.google.com/open?id=0B_RSrsuIrDkRdGZxelVlUzdULVE
https://drive.google.com/open?id=0B_RSrsuIrDkRN1FUS0tOQ1FIX2M
Nochmal im Ordner: https://drive.google.com/folderview?id=0B_RSrsuIrDkRQWhzRGtKdmNQbXM&usp=sharing
Das sind nur zwei Pixel in der Matrix Deines Sensors die überproportional auf Licht reagieren.
Am kühlen bis handwarmen Sensor fällt das zunächst nicht auf.
Mit zunehmender Sensortemperatur, z.B. durch lange unter Dampf stehen bei Langzeitbelichtungen und hohen ISO-Einstellungen erhöht sich die Anzahl.
Weitere Info findest Du unter "Hotpixel"
Definiere "defekt" ...
Überlege mal: Wie viele Pixel sind auf dem Sensor drauf? Und danach überlege mal, wie groß der Sensor ist. Danach mache Dir ein Bild darüber, wie klein so ein Pixel real tatsächlich ist.
Kann man dann immer noch davon ausgehen, dass jedes einzelne Pixel am Sensor exakt gleich funktioniert? Und ist das unterschiedliche Funktionieren jetzt ein "Fehler" - oder einfach nur "technisch derzeit nicht anders machbar"?
