Objektiv selber reinigen? Tamron 18-200 XR Di II LD
ThunderBit
Guten Morgen
In einem meiner Reisezooms von Tamron (Modell A14: AF18-200 f/3.5-6.3 Di II LD Aspherical (IF) XR macro) sammelt sich im Objektiv langsam aber sicher Staub und Schmutz an. Ich glaube, dass dies bauseitig bedingt ist ... durch die grossen Zoomwege wird wohl die verstaubte Luft eingesaugt.
Bisher habe ich zwar keine (grösseren) Probleme deswegen, aber es wird ja nicht besser sondern nur schlimmer, mit jeder Tour oder Reise kommt wieder "ein unerwünschtes Souvenir" hinzu.
Nun meine Frage: Kann ich das Objektiv selber innen reinigen? In der Bedienungsanleitung steht nichts drin. Das Objektv zum Importeur zur Reinigung zu senden, rechnet sich nicht - bei dem Neupreis von knapp 130 Euro. Trotzdem möchte ich das Teil nicht "entsorgen", falls der Staub innen zum Problem wird.
Gibt es eine Anleitung zur Innen-Reinigung oder besteht die Möglichkeit, das Teil selber zu demontieren und zu reinigen?
die gr. Megazooms sind oft wie Staubsauger u. saugen den Staub ein
um an die inneren Linsen zu gelangen musst du das Objektiv zerlegen;)
was du machen kannst ist die Frontlinse ausbauen
dahinter sitzt meist der meiste Staub
Frontlinsenabdeckung ab u dann die Schrauben raus
dann kannst du die Linse entnehmen
aber markier die Stellung da sonst dejustiert;)
Eine regelmäßige Reinigung ist nicht vorgesehen und auch unnötig. Ein paar Partikel im Objektiv wirken sich nicht auf die Bildqualität aus. Oder zumindest weniger als die Konstruktion selbst. Beim 18-200 handelt es sich ohnehin um ein Objektiv, das sich kaum mit den üblichen Kitlinsen messen kann. Ein Zerlegen zwecks Innenreinigung und der anschließende Zusammenbau verschlechtert optisch relevante Parameter zusätzlich. Das Ergebnis ist mit nahezu 100%-iger Sicherheit schlechter als zuvor mit den paar Staubkörnchen. Wenn du minimalen Wert auf Bildqualität legst, lass die Finger von solchen Basteleien.
Und wenn es doch irgendwann wider Erwarten gänzlich mit Staub gefüllt ist, dann schmeiß es einfach weg. Staubsaugerbeutel leert und reinigt man doch auch nicht ;)
Tatsächlich sind die Stäubchen nicht so gewichtig oder hinderlich, aber sie sind da ... und es werden immer mehr. Je häufiger ich das Reisezoom outdoor nutze, desto mehr kommt rein.
Nun ja, so schlimm wie Sensor-Flecken sind sie dann doch nicht - aber Sensorflecken können immerhin durch eine korrekte Reinigung einfach vermieden werden.
wenn es dich stört musst du es reinigen
die Frontlinse hast du in 2 min ausgebaut u dann
die Linse abpusten u. dann mit Isopro reinigen
