Objektiv kaputt?
Tekpoint
Hallo
ich habe seit langer Zeit immer schwarze Punkte auf mein Bildern, besonders wenn ich mit der Sonne spiele. Habe auch gesehen das zwischen den Gläsern Dreck ist, ist das Objektiv kaputt? Also müsste ja irgendwo Dreck reinkommen da und kann man das Objektiv irgendwie sauber machen?
ich tippe mal auf Dreck auf dem Sensor. Stell doch mal ein Beispielbild rein.
Am besten eine weiße Wand mit kleiner Blende fotografieren.
Karson
Hier mal ein Bild wo man viele Flecken erkennt :(
Ach so es handelt sich auch um ein Sony 55-200mm Objektiv mit 3.5-5.5
Es gibt auch Bilder da ist nichts zusehen wiederum
Sehr sicher Sensordreck. Typisch dafür, daß er nur auf Fotos sichtbar wird, die mit weit geschlossener Blende entstehen. Bei f/5,6 wird wahrscheinlich nichts zu sehen sein.
Zeit zum Putzen (lassen).
Gruß messi
Also wenn es der Sensor ist, ist es doch die Kamera oder? Komisch ist nur, das ich das Objektiv nie ab mache, wo ja kein Dreck rein kommen dürfte.
Es ist der Sensor. Die Objektive, am meistens die Telezooms ,pumpen beim zoomen , Luft ein und aus.Die Luft ist nicht sauber und so gelangt es der Schmutz durch das Objektiv bis zum Sensor.
Gruß,Alex
Wer sagt denn, dass der Dreck von außen kommt?
Durch den Verschluss oder den Klappspiegel gibt es auch innen winzige Teile an Abrieb.
Das "Pumpen" einiger Objektive, wodurch auch ohne Objektivwechsel Schmutz reingesaugt wird, wurde ja schon genannt.
Dreck kommt immer rein. ;)
Außer das der Sensor schneller dreckig wird ist es übrigens kein großes Problem, dass Telezooms Staub ziehen. D.h. du wirst es auf den Bildern nicht sehen. Ich habe aktuell noch ein Minolta 70-210/4, ein Minolta 100-300/4.5-5.6 Apo D und ein Tamron 70-200/2.8 und alle haben ein paar Partikel hinter der Frontlinse. Wenn dich das ernsthaft stören würde, dann müsstest du dir ein abgedichtetes Zoom kaufen. Das sind aber durchaus andere Preisregionen.
