Objektfotografie - Tiefenschärfe
arne9001
Ihr Lieben,
gibt es eigentlich einen Trick, um bei der Fotografie von kleinen Objekten, bei denen ich sehr nah ran muss, doch noch ein wenig mehr Tiefenschärfe zu bekommen?
Die grundsätzlichen physikalischen Gegbenheiten (die sich sicher nicht "austricksen" lassen) sind bekannt: ich bin schon bei Blende 16, ordne die Objekte auch halbwegs sinnvoll an (also nicht zu "tief" in den Raum), aber es reicht einfach nicht immer. Gibt es Tipps, Kniffe oder Tricks?
Wenn die Objekte hauptsaecjlich entlang einer schraegen Linie angeordnet sind, kannst Du ein Tilt-Obkjektiv einsetzen, dann ist die Schaerfeebene nicht parallel zur Film- bzw Sensorebene sondern schraeg dazu
arne9001 schrieb:
Ihr Lieben,
Noch eine kleinere Blende nehmen und wenn das Licht nicht reicht, eventuell mehrfach blitzen.
Ich habe mal für Schmuck-Fotos die Methode, mit mehreren Bildern unterschiedlicher Schärfeebenen angewendet. Ist ein relativ großer Aufwand, wenn es wirklich gut werden soll. Allerdings kenne ich das Programm nicht, daß Kuhly angesprochen hat. Wahrscheinlich íst es damit wesentlich einfacher.
Danke für die Tipps! Ich werde wohl das Kombinieren verschiedener Bilder (mit dem Programm allerdings) mal probieren...
Weiß ich nicht, vielleicht schon? Ich habe bisher experimentiert mit einem Tele ganz weit weg (muss dann aber nah ranzoomen) und mit einem Normalobjektiv, dann halt näher dran. Die Ergebnisse sind nicht so verschieden. Sehr häufig muss ich auch das Normalobjektiv nehmen, um etwa von oben zu fotografieren - das Stativ ist aber nicht endlos hoch...
Es wäre ganz hilfreich zu wissen um was für Motive mit welchen räumlichen Ausdehnungen es sich handelt und welche Aufenahmewinkel u.Ä. gebraucht werden .. vielleicht stellst Du einfach mal ein paar Beispielbilder ein ? Dann ließe sich auch abschätzen, ob etwa ein Verschwenken der Schärfeebene Dir schon deutlich weiterhelfen würde.
Martin :)
