Allgemeines NX300M Autofokus nicht mehr einstellbar
efux59
Bei meiner NX300M mit der Firmware 1,15 habe ich seit einiger Zeit folgendes Problem:
Der Fokusmodus ist auf manuell (MF) eingestellt und lässt sich nicht auf einen der anderen Modi umstellen. Das Objektiv Samsung OIS 50-200 ist auf AF gestellt, aber ich kann keinen anderen Fokus-Modus einstellen, es ist alles ausgegraut. Wo könnte der Fehler liegen?
Ich wäre für Tips sehr dankbar!!:mad:
Gleiches Problem mit anderen objektiven?
Im Zweifel, Menü, Zahnrad, ganz runter, reset.
Außer den af Einstellungen im Menü sehe ich hier grad nix passendes.
Ja,egal welches samsungobjektiv. Autofokus ist im menue oder fn nicht anwählbar. Danke erstmal für die schnelle antwort!
komplett reset schon probiert in den einstellungen?
kontakte sind sauber am bajonett?
Hallo
Ja habe den Apparat Gesetze und die Firmware 1.15 neu aufgespielt, alles beim Alten geblieben. Die Samsung Objekte kann ich zudem auch nicht mehr Manuel fokussieren. Ja und ich verwende ab und an Altglas mit Adapter. Kann das ursächlich die Maschine durcheinander bringen? Danke für Eure Hilfe!
.. Ja und ich verwende ab und an Altglas mit Adapter....
ich hatte mal das Problem, dass sich die NX30 (meine ich zumindest) sich gemerkt hatte, dass ein eingeschlossenes Objektiv "nicht normal via menü MF/AF" schaltbar war (gilt eben auch für das 85/60mm mit dem mechanischen AF) und dann in diesem Zustand verharrt ist.
Ich meine ich hätte das damals nur dadurch in den Griff bekommen, dass ich das 85mm wieder drangehängt hatte und dann bei 85mm den mechanischen AF bedient hatte. Ich meine bei dem ist dann der Focus Umschalter im menü ausgegraut
Ich würde mal ein MF Objektiv dranhängen und dann danach auf ein NX AF ändern, danach ev. dann einen FW reset machen.
Also was ich noch festgestellt habe, bei allen Objektiven kommt die Info "Objektiv prüfen". Also auch bei af-Samsung-Objektiven. Kein gutes Zeiche, oder?
