NX300 Belichtungsproblem
regger
Ich hab das Problem dass die Bilder im Automatikmodus manchmal sehr dunkel geraten (siehe angefügtes Bild).
Mit den gleichen Einstellungen passts dann aber später wieder.
Manchmal entsteht im oberen Bereich ein komplett dunkler Teil.
Was kanns da haben?
Ist es immer der Himmel, der dunkel ist? - Könnt schon sein, dass in großen Höhen der Himmel wirklich dunkler ist als gedacht!
Meist ist es der obere Bereich, der nicht immer Himmel sein muss :-)
Sieht aber eindeutig nach einem Fehler aus.
Könnte ein Problem mit dem Verschluss sein. Oder evtl. mit der Blende. Ist das immer das selbe Objektiv oder bei mehreren verschiedenen?
Danke für den Hinweis, Matt.
Auf die Blende tippe ich weniger, weil die ja kreisförmig ist und um das optische Zentrum der Linse herum angeordnet ist. Jedwede Verformung der Blende sollte sich lediglich im Bokeh bemerkbar machen.
An den Verschluss hatte ich nicht gedacht. Wenn es der Verschluss ist, dann sollte es einen Riesen-Unterschied machen, ob
a) lange Verschlusszeit (Mode "A", Blende 22 + ISO 100 einstellen) --> kaum spürbarer Einfluss einer ungleichförmigen Bewegung des 1. / 2. Verschlussvorhangs
b) kurze Verschlusszeit (Mode "S", 1/4000 sec, Auto-ISO) --> größter Einfluss.
Der TO bemerkt, dass er das Problem oft im Zusammenhang mit dem Himmel hat --> kurze Verschlusszeiten --> dieses Indiz lässt darauf schließen, dass hier tatsächlich etwas mit dem Verschluss sein könnte.
Ist aber jetzt noch rein spekulativ. Um das abzutesten, bitte einfach mal Fotos mit stark unterschiedlichen Verschlusszeiten machen.
Haben andere Objektive das Problem nicht? Oder hast du nur ein Objektiv?
Abgesehen davon ist aber der Verschluss weiterhin am wahrscheinlichsten, meiner Meinung nach.
über Kopf fotografieren
Zur Lokalisierung des Fehlers, speziell des Verschlusses, einfach die selbe Aufnahme einmal mit verkehrt herum gehaltener Kamera machen.
Das ist eine systematische Methode, Problemen von Verschluss oder Objektiven (z.B. Dezentrierung) auf die Spur zu kommen.
Also Bedienknöpfe nach unten, Stativgewinde nach oben, und dann schaumama.
Grüsse
maro
