Ein Paar sachen werden jetzt wohl klarer
iFN+
iFn Plus
• Metering: Select an option that can be adjusted
when you press [i-Function] and [N] together.
• EV: Select an option that can be adjusted when you
press [i-Function] and [W] together.
• AEL: Select an option that can be adjusted when
you press [i-Function] and [a] together.
heisst, es ist eine Tasten KOmbination mit dem iFN am Objektiv und den drei vorbelegten tasten, die jetzt in Kombination weitere Direktzugriffe ermöglichen.
Ganz nett auch das hier
Exposure/Focus separation via Touch, d.h. beim ersten Touch setzt du den Fokus, beim zweiten wo du die Belichtung messen willst.
Auch scheint
Wireless BAckup jetzt auch RAW zu archivieren
• When multiple file types are created at once, only the image files (JPG) will be
sent to the PC with this feature.
, sprich wenn JPEG&RAW aufgenommen wird, wird nur JPEG übertragen...jedenfalls lese ich das so
dann sieht es so aus als ob man auch die
OLED Farben einstellen kann um der unterschiedlichen Darstellung rechnung zu tragen
Set the camera to optimize colors for an OLED display when you capture
or play back photos. An OLED display has a wider color reproduction range
than a crystal liquid display and produces brighter, natural colors.
Unde es gibt wohl einen Smart Mode, den man wohl als
Fokusfalle missbrauchen kann
Smart Jump Shot Set an area to automatically capture a jumping subject
when movement is detected.
Cheers, Tjobbe
