Allgemeines NX20 optischer Sucher
berndel
Hallo, habe folg. Frage. Nutze seit kurzen eine NX20. Leider musste ich feststellen das im Bereich des optischen Suchers etwas klappert (so als ob was lose ist) wenn man die Kamera leicht schüttelt. Ist das normal, ich denke nicht zumal die dioptrin Einstellung auch "komisch" funktioniert. Dreht man da am Rädchen kippt bei einen bestimmten Punkt das Bild ab und sieht verzerrt aus. Könnte man dort selbst was rep. ohne Schaden anzurichten.
Ich erinnere mich das ich das bei meiner alten NX20 nach einer Weile auch beobachtet habe. Ob das (selbst oder z.B. von Geissler) reparabel ist? Keine Ahnung. Ich würde das alte Pferd wahrscheinlich reiten bis es tot ist und dann versuchen eine NX30 oder NX1 zu ergattern, solltest Du wirklich bei Samsung bleiben wollen.
P.S.: Ich habe beide Kameras unbenutzt hier rumliegen. ;-)
Danke für die Antwort. Ich habe die Kamera vor kurzen erworben als zusatz f. meine NX3000 wegen des Suchers zwecks man. Objektiven. Geht ja aber klingt eben komisch. Eine Welt ist die Kamera sowieso nicht. Irgendwie passt die Software nicht richtig. (habe 1.16) Ist z.b. beim einschalten ab und zu ein anderer Modus aktiv als eingestellt und ein Sprinter ist die auch nicht dafür rel handlich.
Nochmal kurze Frage, kann man die Software eigentlich auch Downgraden heißt von 1.16 wieder auf die 1.14 zurück. Wenn letztere auf der SD Karte ist wird keine Update Möglichkeit angezeigt.
Ein Downgrade ist m.W. nicht möglich. Was die Geschwindigkeit angeht: ganz ehrlich, die NX20 ist vor 8 Jahren vorgestellt worden, da erwartest Du vielleicht doch ein wenig viel. Auch wenn die NX20 bei Vorstellung auf jeden Fall unter einem zu kleinen Pufferspeicher litt, bzw. die Kamera mit den 20 MPix ein wenig überfordert war, so war die Geschwindigkeit doch segmentüblich. Die NX30 war, was Geschwindigkeit angeht, jedenfalls die deutlich bessere Kamera.
Was das Verstellen angeht: wenn Du Dich traust, könntest Du versuchen das Moduswahlrad zu reinigen. Das scheint eindeutig eine spezifische Krankheit der NXen gewesen zu sein.
Zwischen der NX20 und NX30 liegen Welten. Und zu Fw-Experimenten kann ich nicht raten. Ein weiteres Problem werden früher oder später die Kontaktprobleme mit dem Modus Wahlrad sein. Aber dazu gibt es im NX-Bereich einige Reinigungavorschläge.
Ansonsten würde ich ggf. zur NX30 raten, so Du denn in eine Kamera Linie investieren möchtest, für die es keinen Support und keine Ersatzteile mehr bekommst.
Viel Glück in jedem Fall.
