NX1000 Adapter für Pentaxobjektive
pentobi
Hallo, eine Frage.
Ich möchte manuelle Objektive von Pentax an der NX1000 betreiben.
Es gibt manuelle Objektive mit A-Stellung, bei denen die Blende an die Kamera übertragen wird und diese dann die Belichtungszeit berechnet.
Also es findet eine Blendenübermittlung statt.
Geht das auch bei einem Adapter?
Dazu:
Von Kiwi zum Beispiel gibt es zwei verschiedene Adapter:
1) Pentax K (A) Adapter
Scharfstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell am Objektiv. Die Ermittlung der Belichtungszeit geschieht automatisch (Zeitautomatik) oder manuell.
Mit Blendenkontrollring. Damit lässt sich die Blende des Objektivs öffnen und schliessen - ON-OFF
Siehe Link unten.
2)Pentax K Adapter
Der hat also den "Blendenkontrollring" nicht und kostet ca. 10€ weniger.
Was bedeutet "Blendenkontrollring"
Bei manuellen Objektiven "ohne A-Stellung" dürfte die Blendenübermittlung logischerweise nicht funktionieren.
Tut sie es aber bei Obejktiven mit A-Stellung?
Obige Beschreibung sagt hier: Ja.
Aber auf den Bildern der Kiwi-Adapter sind allerdings keine Kontakte zu sehen, die Irgendetwas übertragen könnten...
http://www.ebay.de/itm/Pentax-K-A-Adapter-fur-Samsung-NX20-NX1000-NX210-NX200-Objektivadapter-NX/320996397132?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D134%26meid%3D9133448776985854130%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D390478524106%26
Also:
ist es besser, wenn ich ein Objektiv mit A-Stellung besorge?
Oder geht die Blendenübermittlung sowieso nicht und ich kann gleich ein rein Manuelles nehmen.
Kann der teure Pentax-Adapter von Samsung (149€) vielleicht die Blendenübermittlung?
http://www.tekade.de/Systemkameras-mit-Wechseloptik/Samsung-NX/Samsung-Bajonettadapter-K-Mount.html
Könnt Ihr aus Eurer Erfahrung Adapter mit gutem Preis/Leistungsverhältnis empfehlen?
Wie z.B.
Pentax A 2.8/28
oder
Pentax M 2.8/28
Hallo Pentobi,
Keiner der Adapter hat die nötigen Kontakte um zwischen Objektiv und Kamera zu kommunizieren. Die A-Stellung bringt also keinen einzigen Vorteil. Der Ring zur "Blendensteuerung" hat nur eine primitive Funktion: er schaltet zwischen Offenblende und Arbeitsblende hin und her.
Der Samsung-Adapter funktioniert etwas anders. Dieser hat nicht nur eine On/Off-Stellung, sondern funktioniert als Ersatz-Blendenring für die neueren Objektive der DA und DA*-Serie, die selbst keinen Blendenring mehr besitzen. Der Nachteil: Der Ring hat keine Markierungen und man hat keine Ahnung welche Blende man genau benutzt. Darum sollte man die neue Serie wohl einfach meiden und auf die alten Schätzchen zurückgreifen.
Für die Praxis heißt das:
Die Objektive mit A-Stellung empfehlen sich nur dann, wenn man nebenbei auch noch eine Pentax-DSLR besitzt, die diese Funktion nutzen kann. Ansonsten tendiere ich zur M-Serie, die gehen meist günstiger raus.
Die DA und DA*-Objektive sind nicht anzuraten, da hier kein Blendenring mehr verbaut ist.
Ich hatte mal das SMC-M 50mm f/1.7. Geht mittlerweile für rund 30€ weg. Sehr zu empfehlen.
