NX1 Fragen Allgemein
alexandergrobber
Guten Morgen
Kann mir einer mal sagen der gerade die NX1 besitzt ob die Kamera wärend dem Betrieb zb Vodeoaufnahme per Usb geladen werden kann“
Ebenso ob man einen ext Monitor anschließen kann während Rec und das Bild dabei angezeigt wird“
Hab jetzt gerade keinen Dauerbetrieb getestet, aber wenn die NX1 an einem USB-Ladegerät hängt, erscheint neben dem Ladestand ein Netzkabelsymbol - scheint also zu laden. Man kann derweil die Kamera ganz normal nutzen, also auch Videos aufnehmen.
Die HDMI-Ausgabe funktioniert auch während der Aufnahme. Kameradisplay ist dabei parallel aktiv.
Kann auch nur bestätigen, was Ronny sagt.
Im Gegensatz zur Sony A7(II) z.B.: dort geht während des Ladens nichts mehr :eek:
Hi! Hat jemand Erfahrungen mit externen Mikrofonen an der NX1? Habe mir ein Externes Mikrofon gekauft an die NX1 geflanscht und natürlich an die Mic Buxe gestöpselt. Funktionieren tut es natürlich nicht. Sobald ich die Mikrofonschlitze der NX1 abdecke ist alles stumm, was natürlich bedeutet dass das Externe gar nicht genutzt wird. Muss ich vorher noch was an der NX1 verstellen (Automatische Mikrofonsteuerung?)?
also ich nutze wenn ich mal filme (sehr selten) ein Rode VideoMic. Das musste man im Menü irgendwo mal einstellen. Glaube es war die Automatische Mikrofonsteuerung. Klick dich mal durch das Videomenü. Der Sound mit einem externen Mikrofon ist um Welten Besser. Es Lohnt sich also definitiv!!
Beste Grüße
Patrik
OK, jetzt hatt's funktioniert. Ich muss den Stecker nach dem anstöpseln, noch mal eine Nuance zurückziehen (kann mir kaum vorstellen das das normal ist). Dann wird das externe Mikro auch im Display als Symbol angezeigt. Trotzdem Ernüchterung denn es nimmt nur das rechte Micro auf bzw. beim abspielen über die Sourroundanlage kommt nur aus der rechten Box Ton. Also entweder Micro defekt oder der (nie zuvor benutzte) Micro-Eingang der NX1. :( Normal kann es jedenfalls nicht sein das die Buxe so empfindlich ist. Das würde ja bedeuten wenn man beim Filmen mal ausversehen an den Stecker kommt, gleich das externe Micro ausgeworfen wird.
Das klingt eher so, als sei das Mikro nicht vollständig eingestöpselt und durch das rausziehen wird dann nur eine der Ringe genutzt. Man bedenke den Ring-Aufbau von diesen Steckern. Keine Chance den Stecker evtl. noch weiter in der Kamera zu versenken? ;)
Die NX1 benutzt ein TRS-Stecker für das Mikro, bei TRRS (Smartphone bspw, Rode SmartLav) braucht man einen Splitter, der nur Mikro-TRS weitergibt. Ein solcher Splitter ist an anderer Hardware von mir der Grund für ein ähnliches Problem.
Verdammt, Matt hat recht. :D Den letzten halben Millimeter muss man noch mal mit Gewalt nachhelfen. Jetzt klappts auch mit dem Sennheiser. ;) Ich glaub manchmal bin ich etwas ZU zaghaft mit meinen Geräten...
