nvidia Quadro für Bildbearbeitung - lohnt sich das
vindiesel
zwecks Bildbearbeitung und kaum zocken bin ich am überlegen, ob sich eine Quadro lohnt, vor allem wegen der 30-bit Farbtiefe via Displayport zu meinem PA301w.
Hat jemand hier eine Quadro in Verwendung und kann mir sagen, ob sich der Kauf lohnt?
Also bin vor kurzem auf eine ATI ProFire V4800 von einer HD 4870 umgestiegen und ja das lohnt sich wenn man im Bereich bis 200 Euro für die Gk bleibt.
Zum einen sind die WS GK optimiert auf Bildbearbeitung, d.h. die Prozesse laufen schneller ab.
Zum anderen sind die GK sehr leise!
Des weiteren sind natürlich die 10 Bit pro Channel in einem deutlich weicheren Bild im erweiterten Farbraum zu sehen. Man hat faktisch keine Tonwertabrisse mehr.
Das ist sehr angenehm.
In meinem Thread https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1049041 kannst du meine Erfahrung auch nachlesen.
Somit würde ich immer wieder machen...
Danke für den link. Wenn ich's richtig verstehe, lohnt die Karte und die 10 Bit pro kanal also nur bei Adobe RGB und 16 Bit?
Wie schaut's denn bei der Bearbeitung in nem RAW-Konverter aus?
Wie gesagt bei sRGB sind eigentlich genug Farben vorhanden und können somit mE gut im normalen 8 Bit Modus der GK dargestellt werden. Je größer der Farbraum desto schwieriger wird es weil die Anzahl der Fareb ja identisch bleibt, d.h. größerer Fläche weniger Abstufungen (grob gesagt).
Ich kenne keinen .raw converter außer ACR in CS der 10 Bit unterstützt.
Der .raw Converter macht bei mir zumindest nur die Grobabstimmung der Hauttöne, den WB und minimale Korrekturen.
Ich gebe mir grad viel Mühe, aber den peil ich nicht.
Ist auch sachlich falsch. Die professionellen Grafikkarten unterscheiden sich nahezu ausschließlich wegen der speziellen Treiber, hardwaremäßig sind die weder optimiert, noch besser noch sonstwas.
Einige Spezialsoftware läuft aber aufgrund dieser speziellen Treiber deutlich schneller. Das ist insbesondere bei einen CAD-Anwendungen und Software für 3D-Modelling zu beobachten. Faktor 5-10 gegenüber dem hardwaretechnisch identischen ConsumerModell sind da schon drin.
Da aber die Bildbearbeitung nahezu ausschließlich auf der CPU läuft, nur einige Filter werden beschleunigt, bringt dir das in der Praxis nix.
