NLMeansCL - alternative Entrauschmethode
Archimedes1
Ich hatte hier schon mal "TNLMeans", ein AviSynth-Plugin, als Alternative zum Entrauschen vorgestellt.
Mittlerweile gibt’s auch eine Adaption auf Basis von OpenCL: "NLMeansCL". Das Entrauschen geht damit um einiges schneller – vorausgesetzt, die Grafikkarte spielt mit!
Man benötigt:
- AviSynth 2.6.0 oder höher (AviSynth_Alpha_Releases)
- Frith Photo (entweder als Setup oder als Zip-Archiv)
Nach Installation der Programme, kann es auch schon losgehen:
Nachdem das zu entrauschende Bild geladen worden ist (siehe 1. Bild im Anhang), wählt man auf der nächsten Seite (durch Doppelklick) das Skript "NLMeansCL" zum Entrauschen aus. Wenn man die (Lern-)Stufe "Anfänger" wählt, werden nur noch die wichtigsten Parameter angezeigt (siehe 2. Bild im Anhang). Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn B und By auf 0 stehen. h_y steht für die Stärke der Entrauschung im Helligkeitskanal, h_u und h_v stehen für die Stärke der Entrauschung in den beiden Farbkanälen (wir befinden uns im YV12-Farbraum). Viel mehr Parameter werden im Allgemeinen nicht benötigt. Auf der nächsten Seite kann man das Ergebnis dann durch einen Vorher-Nachher-Vergleich begutachten (siehe 3. Bild im Anhang). Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, kann das Bild auf der nächsten Seite (Einstellungen) erzeugt werden (siehe 4. Bild im Anhang).
Nachtrag: "NLMeansCL" läuft natürlich auch auf einer CPU – dann allerdings wesentlich langsamer. Hierzu muss der Parameter "cpu" und ggf. auch der Parameter "buffer" auf True gesetzt werden (die Parameter sind nur in der Stufe "Experte" sichtbar).
