µFT Nissin i40 entfesselt...
Dotpitch
Ich habe eine OM-D-E-M1 und einen i40.
Ich möchte jetzt entfesselt blitzen. Dazu habe ich im Menü 2 der Kamera den RC-Modus aktiviert. Über die OK-Taste der M1 kann ich jetzt einstellen TTL bei (Gruppe) A.
Diese Gruppe A stelle ich nun beim i40 mittels des Drehrads ebenfalls ein.
Ich kann jetzt nur entfesselt blitzen, wenn der kleine Aufsteck-Blitz auf der M1 ist und der Blitz aufgeklappt ist.
Ich schaffe es einfach nicht, dass nur der externe i40 alleine blitzt.
Hätte da jemand einen guten - oder den entscheidenden - Tipp für mich.
AW: Nissin i4 entfesselt ...
Das wäre auch widersinnig, denn der kleine Blitz löst den großen aus. Wenn du gegen Glasscheiben blitzt z. B. Aquarium ist es natürlich fatal, weil dann der kleine Blitz auf dem Foto zu sehen ist. Ich habe aber hier im Forum gelesen, dass es helfen kann, einen unbelichteten Diafilm vor den Blitz zu befestigen. Dann sieht man ihn nicht auf dem Foto und der große Blitz blitzt trotzdem.
Nur so macht es Sinn oder ich habe deine Frage nicht verstanden wo dein Problem liegt.
Kein Tipp für den I40.
Aber mit Nissin Commander und I60 wäre das kein Problem:D
Ich kenne das entfesselte Blitzen von meiner alten Sony Alpha so, dass die Kamera den externen Blitz steuert auch wenn kein Aufsteckblitz auf der Kamera ist.
Das ist eben meine Frage ob das mit der M1 auch gehen würde.
Das kann nicht sein. Ich habe jahrelang Sony genutzt, und auch hier war ein integrierter oder aufgesteckter Blitz nötig, um den entfesselten Blitz auszulösen.
Das geht nur mit irgendwelcehn Funkauslösern. Der aufsteckblitz sagt dem Nissin per Lichtsignal was er machen soll. Wenn du den Aufsteckblitz nicht mit im Bild haben willst (minimal wirkt er sich ja schon aus oder wie schon gesagt bei spiegelnden flächen) dann kannst du ein Stück schwarzen Filmrest nehmen und vor den Blitz halten oder daran befestigen. Alternativ gibt es von Metz eine IR-Klammer bei der ich allerdings nicht weiß wo man die bekommt oder du hälst eine Visitenkarte davor und steuert den aufsteckblitz in richtung des Nissin und blockierst ihn dadurch in Richtung des Motivs.
Bei meiner SLT-77 konnte ich den Aufsteckblitz (damals ein Nissin Di866) erst auf den Blitzschuh der Kamera stecken, den Wireless-Mode aktivieren und nach dem Abnehmen konnte ich mit einem Blitz extern blitzen.
Ich dachte halt, dass die Kamera per RC den Blitz extern alleine steuert.
Schade wenn es so doch nicht klappt.
Die A77 hatte ich auch. Und auch sie musste mind. ihren integrierten Aufklappblitz zum Auslösen benutzen.
Gib dem RC Blitzen eine Chance, es funktioniert wunderbar.
Was hat es dann mit den Grupen A B C auf sich, wenn der Aufsteckblitz den/ die externen Blitze steuert? Macht eine andere Gruppe etwas andres?
Welche Funktion hat dann das Oly Menü beim linken unteren Symbol (Aufsteckblitz). Da kann man einstellen was man will, auch Off. Für was ist das gut?
Es handelt sich tatsächlich um 3 Kanäle, denen du unterschiedliche Einstellungen zuweisen kannst. So kannst du mehrere Blitze unterschiedlich stark auslösen.
Den Aufsteckblitz kannst du mit einbeziehen oder unsichtbar machen.
Unsichtbar machen heisst dabei aber nicht ausschalten ...
Alles sehr verwirrend
Um kein neues Thema aufzumachen, stelle ich meine Frage hier.
Kann man mit dem i40 und dem nissin Air 10s an der Panasonic GX80 entfesselt blitzen? Überall heißt es, dass es mit dem i60 wunderbar funktioniert. Aber es steht nirgendwo ausdrücklich, das es mit dem i40 nicht funktioniert, eigentlich wird er gar nicht erwähnt.
Weil der i40 keinen Funkempfänger eingebaut hat, kann er die Signale des Air 10s nicht empfangen.
Das Air-System von Nissin arbeitet ja mit Funksignalen. Unter den i40 müsste also in diesem Fall noch ein Air R Receiver, den es aber leider für MFT nicht gibt.
