Licht/Lichtformer Nissin di622 markII drahtlos
Manu12
ich bin Anfänger und möchte mir ein externes Blitzgerät für meine EOS 550d kaufen. Ich habe mich für das Nissin di622 markII entschieden. Ich hätte aber noch eine Frage zu diesem Gerät:
Kann man mit dem Blitzgerät drahtlos blitzen, ohne dass man weitere externe Geräte benötigt, wie z.B. einen Sender. (Kamera braucht man natürlich schon).
Danke
Nein, das geht nicht, weil die Funktion für Drahtloses Blitzen nicht in der 550D verbaut worden ist, das haben atm nur die 600D, die 60D und die 7D
Es geht in Kombination mit dem internen Blitz, mit dem der Nissin synchron ausgelöst wird.
Ansonsten gibts recht günstige Funkauslösersets in der Bucht zu finden.
Danke für die Antworten. Sie haben mir wirklich sehr geholfen.
Danke
Danke
Allerdings solltest du dabei den kamerainternen Blitz auf manuell stellen, weil bei TTL (eTTL) ein Messblitz, der vor dem Hauptblitz kommt, gezündet wird. Dieser Messblitz kommt also noch vor dem Öffnen des Verschlusses und hat somit auf die Belichtung des Bildes keinen Einfluss. Der Nissin blitzt dann schon mit dem Messblitz mit, also zu früh und das Bild wird unterbelichtet.
  1. Zumindestens der Nissin DI622 MK I erkennt den Vorblitz und zündet erst beim Hauptblitz
  2. Kann man den internen Blitz doch gar nicht auf manuell stellen. Der Vorblitz wird doch immer ausgesandt.
Höchstens in komplett mauellen Modus ("M") könnte der Messblitz wegfallen.
Edit: Hier auf Seite 148 steht, dass man nur externe Blitze auf manuell stellen kann. Der interne steht immer auf E-TTL II.
In der Tabelle auf s.211 steht was anderes.
EDIT: zu 1. Ok, habe ich mit einem anderen Blitz verwechselt.
Bei der 550d ist im Menü "Funktionseinstellungen int. Blitz" die Funktion "Blitzmodus: ETTL II" (also die Funktion, mit der man eigentlich auf manuell umschalten können müsste) grau hinterlegt (= nicht auswählbar).
jein
der nissin kann beides, digi slave und film slave, d.h. man kann mit dem integrierten komplett ttl und den nissin auf sd stellen, dann wird der messblitz ignoriert.
