Z NIKON Z8 Flimmern im Sucher und Display
36MPIX
ich habe bemerkt, dass meine Z8 im Sucher und auf dem Display flimmert, und zwar ganz unangenehm. Dies tritt indoor (bei mir im Büro) auf bei wenig Licht (LED Lampe).
Die Flimmerreduzierung ist an. Und was noch komisch ist, bei meiner Z7 ist das Problem gar nicht da. Selbe Linse drauf und gleiche Situation.
Ist Euch dies auch mal aufgefallen? Habt Ihr eine Lösung für das Problemchen!?
Danke
Hast du d21: Sucheranz. mit hoher Aktualis.rate auf ON?
Tritt das Ruckeln sofort auf, wennn du den Auslöser halb drückst, oder immer erst einige Sekunden später?
Wenn später, dann hängt das vermutlich mit Energiesparend (Foto-Modus) = ON zusammen
BTW, dein Nick sollte entsprechend der nun höheren Auflösung angepasst werden :)
Nur bei dieser einen Lampe, oder auch noch in anderen Lichtsituationen?
Das ist nur bei dieser Lampe. Trotzdem komisch? Bei der Z7 ist da nichts am flackern.
Das ist jetzt nicht dramatisch, aber ungewöhnlich, so das es mir sofort aufgefallen ist.
Naja, bei der Z8 ist die Sensor-Auslesegeschwindigkeit rund 10x höher, das kann schon etwas bewirken.
Sprich: Die LED ist ja die Quelle des Flackerns (welches das menschliche Auge idR nicht wahrnehmen kann). Die Z7 mittelt vermutlich das Flackern gleich weg (inkl. Banding Artefakte) - die Z8 ist da transparenter.
Die De-Flickerfunktion dürfte nur den Foto-Auslösezeitpunkt beeinflussen - nicht aber die Suchervorschau.
Ich nehme an, wenn du nun mit Z7 und elektr. Verschluss ein Foto machst, hast du dann ein Banding im Foto - und theoretisch weniger / kein Banding bei der Z8.
O.k. sehr interessant. Also ist quasi bei meiner Z8 nichts defekt oder falsch eingestellt.
Dankeschön für die Infos...
