Nikon Z7 Abdeckungskappen
JannickFoto
Liebe Mitglieder, seit gestern habe ich mit meiner Nikon Z7 das Problem, dass sich die Abdeckung für den Zubehöranschluss, sowie beim Mikrofonanschluss nicht mehr richtig schließen lassen. Bisher hatte ich damit keinerlei Probleme. Wenn ich die Abdeckungen wie gewohnt „reindrücke“, drücken sich diese nach einigen Sekunden wieder an einer Stelle von selbst heraus, sodass diese nicht mehr Dicht abschließen. Hatte von euch einer schon das Problem? Falls ja, wie habt ihr das behoben? Vielen Dank schon im Voraus.
Ich kenne das von der Z6, wird bei der Z7 die gleiche Ursache haben: Durch Handschweiß und -Fett quillt der Gummi, wird also größer, und passt dann nicht mehr in die Kunststoff-Rillen des Gehäuses.
Dafür gibt es Ersatz von NIKON direkt oder, wie üblich, aus China.
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich hatte bereits versucht im Internet Ersatz zu finden. Leider finde ich dazu nichts.
Wo findest du denn das Ersatzteil bei Nikon? Eventuell könntest du mir dazu bitte den Link schicken.
Damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht um die Abdeckungen 4 & 5.
Vielen Dank schon einmal.
Nikon Service Point München ansprechen, die helfen weiter.
Oder Nikon Z7 Door Parts bei eBay eingeben.
Alles klar, vielen Dank für die Rückmeldung.
Hat jemand die Kappen schon selbst gewechselt? Werden die einfach nur eingedrückt oder muss da was an der Kamera geschraubt werden?
Der Gummizipfel jeder Kappe, der kurz vor dem Ende verdickt ist, muss erst mal aus dem Loch im Rahmen raus, das geht am besten mit einem winzigen Tropfen verdünntes Spüli oder einem noch winzigeren Tropfen Silikonöl, damit der Gummi flutscht.
Dann den Gummizipfel der neuen Kappe wieder mit Gleitmittel in das Loch pressen.
Vielen Dank Waldbeutler für deine schnelle Hilfe.
Dann werde ich diese dort auch bestellen. Sind diese von der Farbe und der Verarbeitung vergleichbar, oder lassen sich schon deutliche Unterschiede zum Original feststellen?
In meinem Fall hatte ich, weil mein Kunde nicht Wochen lang auf die Lieferung aus China warten wollte, die Gummis von meiner Z6 ab- und auf seine Z6 (oder war's eine Z7?) drauf gemacht.
Als die neuen Gummis da waren, habe ich meine Z6 mit denen bestückt und sehe auch heute - habe gerade nachgeschaut - keinen Unterschied zu früher.
Es war eine Z6 - und Michaels Arbeit wie immer ohne jeglichen Tadel! 😊😊😊
Hallo zusammen, ich habe die Gummis mittlerweile online bestellt und erhalten. Leider bekomme ich diese auch mit Spülmittel nicht in das Loch gepresst. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Bei mir verbiegt sich nur der Stutzen und drückt sich zusammen. Vielen Dank schon einmal.
Wenn Spülmittel nicht reicht, nimm lieber einen ganz winzigen Tropfen Babyöl oder Speiseöl, wenn du kein Silikonöl hast.
Außerdem muss man den Gummi mit einer dünnen Stange ohne zulaufende Spitze dran (Stück einer Büroklammer z.B.) hineindrücken, nur mit den Fingern reicht das kaum.
