Z Nikon Z Supertele-Brennweiten (400mm + Teleconverter TC-1.4)
shooterjan
Sagt mal, ein Nikkor Z 400mm f/4.5 + Teleconverter TC-1.4 ergibt 560mm Brennweite.
Von 500 nach 600mm hat es bekanntlich einen erheblichen Sprung (44 % mehr Bildinhalt / Vergrößerung).
Wie schaut das bei 500 zu 560mm aus?
Danke für Eure Hilfe :)
Je größer die Brennweite, desto kleiner wird ja die erfasste Fläche und zwar umgekehrt proportional zum Quadrat des Brennweitenverhältnisses. A1/A2=(f2/f1)^2 ergibt (500/600)^2=0.694
oder mit 560mm: (500/560)^2=0.796
Sprich: Die Fläche, die man mit 560 mm erfasst entspricht ca. 80% der mit 500mm erfassten Fläche, bei 600mm sind es dann ca. 70%.
Den "überraschenden" Sprung kenne ich aber eher von den Weitwinkelbrennweiten, wo eine Änderung von 26mm zu 24mm schon signifikant sichtbar wird.
Vielen Dank! Leider finde ich den englisch gehaltenen Artikel nicht wieder, in welchem ein Profifotograf zu dem 44 % Sprung Mitteilung gab.
Je größer die Brennweite, desto kleiner wird ja die erfasste Fläche und zwar umgekehrt proportional zum Quadrat des Brennweitenverhältnisses. A1/A2=(f2/f1)^2 ergibt (500/600)^2=0.694 oder mit 560mm: (500/560)^2=0.796
Wobei das Verhältnis der Flächen (Breite x Höhe) zueinander (^2) dem Betrachtenden nicht stark auffällt, da macht sich eher die Vergrößerung des Abbildungsmaßstabs bemerkbar (Verhältnis der Bildbreiten oder der Brennweiten zueinander) - und da wird es dann bei 500 zu 560 mm (12%) schon so gering, dass es kaum mehr auffällt.
Das ist die umgekehrte Betrachtungsweise von der großen zur kleinen Brennweite gehend. 44% ist der Kehrwert von 0,694 (1/0,694 = 1,441) d.h. die Fläche, die man mit dem 500mm Teleobjektiv betrachtet, ist 44% größer als die mit 600mm.
Ok, danke nochmals. Beim Kehrwert von 0,796 (560 bis 600mm) wäre das dann =1.256, sprich um die 25 %
Realitätsnäher ist immer die Betrachtung der Brennweite eines Teleobjektives im Verhältnis zur "Normalbrennweite" von 50 mm.
Also bildet ein 500 mm Tele 10 mal so groß ab wie ein 50 mm Objektiv.
Ein 560 mm Tele 11,2 mal so groß.
Und ein 600 mm Tele 12 mal so groß.
