Nikon Z 24-70/4 CAs
schollimann
ich habe mal ein paar Fragen zu meinem Nikon Z 24-70/4.
Sind das bei dem Foto CAs?
Wenn Ja, wie kann ich sie vermeiden (ist das 24-70/2.8 besser)?
Wie kann ich das Foto retten (bin noch mit PSE8 unterwegs)
Claus
Ein hervorragendes Objektiv
Claus
Hm... ich kann bei der eingestellten Bildgröße keine nennenswerten CA feststellen. Könntest du evtl. einen 100% - Ausschnitt vom betroffenen Bereich einstellen? Ich vermute, es betrifft die Äste des Baumes rechts?
Vermeiden (vermindern) kann man CA durch Abblenden.
Das Z 24-70 2.8 ist etwas besser, ja. Ob es soviel besser ist, dass der saftige Aufpreis gerechtfertigt ist, kannst du nur selbst beantworten.
Danke für Deine Antwort.
Mich irritieren die bläulichen Äste.
Sind diese Farben normal oder sehe ich Probleme, wo gar keine sind?
P.S. Das 24-70/2.8 habe ich schon ;-); ich schwanke zwischen den beiden hin und her.
Ja, das sind (schwache) CA. Mich persönlich würden sie nicht irritieren.
Du hast aber auch eine Situation fotografiert, die maximale CA provoziert.
Wie gesagt: Abhilfe schafft Abblenden oder eine RAW-Entwicklung in z.B. Lightroom. Dort kannst du die CA recht gut entfernen.
Wenn du das 2.8 eh schon hast: was spricht gegen einen 1:1 - Vergleich unter realen Bedingungen? Also wie auf deinem gezeigten Foto. Äste gegen hellen Himmel fotografieren, beide Objektive bei f/4 und F/8. Dann siehst du gleich, welches sich besser schlägt.
Ich hoffe dann mal auf einen einmaligen Fall. Denn so ein knackiges Wetter bei -5 Grad haben wir nicht alle Tage.
Aber ich werde trotzdem in den nächsten Tagen ähnliche Situationen mit dem 2.8er aufnehmen.
Claus
Verzerrung und CA sind Größen, die mich wenig bis gar nicht interessieren, solange Lightroom & Co. das 100%ig wegkorrigieren.
Claus
Nee, das sind keine CAs. CAs sind magenta und grün aber nicht blau.
Bei deinem Bild ist der Blaukanal im Himmel übersteuert. Das kannst du in PSE unter Fenster/Histogramm im Farbhistogramm sehen. Du kannst auch einen Rahmen und die Äste ziehen dann zeigt dir PSE nur das Histogramm für diesen Bereich an.
Um deine Äste kommt der echte Farbe des Himmels durch. :-) Den Effekt gibt es sogar wenn der Himmel komplett überbelichtet ist (weiß). Um Ästen kann man dann doch noch blau erkennen.
Du musst einfach verhindern, dass der Blaukanal übersteuert. Nicht nur wegen den Ästen, der Himmel hatte bestimmt eine eher dunklere Farbe denke ich.
Machst JPGs oder RAWs?
Welches Farbprofil benutzt du? Das sogenannte Standardprofil bei Nikon verstärkt schon mal blau. Ich mag es nicht und stelle es auf neutral um.
Bei Adobe ist übrigens das Standardprofil sehr neutral. Das kann zu Verwechselungen führen. "Standard" ist bei Nikon schon etwas Spezielles. Kann man mögen, muss man aber nicht.
Wenn die Kamera auf Werkseinstellung steht ist sogar eine Automatik aktiviert, die die Farbprofile (Landschaft, Portrait etc.) selbst umstellt. Vielleicht hast du das noch aktiv.
Oder das Bild ist etwas überbelichtet dann übersteuert der hellste Farbkanal zuerst.
Jedenfalls sind es keine CAs. :-)
Ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich das Histogramm inkl. Farbkanäle nicht lesen und beurteilen kann.
So sah das Histogramm in PSE8 aus (in JPEG):
Ich https://www.fotocommunity.de/user_photos/1963275 fotografiere in JPEG, habe für die meisten Gelegenheiten LS (Landschaft) und Modus A eingestellt und überlasse den Rest der Kamera sowie Adobe PSE8 (Intelligente Auto-Korrektur). Bis auf die bläulichen Stellen im Foto war ich mit den Farben bisher auch immer zufrieden.
Dann werde ich es demnächst mal mit neutral probieren.
Claus
Danke für diese tolle Erklärung!:)
