F/Z Nikon schaltet sich beim Filmen im LV aus und geht nicht wieder an.
blue26
meine Nikon D7100 ist schon etwas älter und hatte z.B. auch schon die Anzeige auf dem kleinen grünen oberen Display nicht mehr, als ich sie bekommen habe.
Beim Fotografieren hat sie nie Probleme gemacht. Jetzt muss ich gerade etwas filmen, und während der Aufnahme geht sie nach ca. 2 Minuten aus - also Bildschirm schwarz und auch Linse schwarz. Und dann geht sie nicht mehr an. Obwohl der AKku voll ist, SD Karte genug Speicher etc. Wenn ich den Akku rausnehme, für ein paar Sekunden auflade und wieder einsetze, geht die Kamera wieder an. Beziehungsweise in dem kleinen Durchgucker oben steht Err, dann drücke ich auf den Auslöser und sie ist wieder ganz normal an. Wenn ich dann wieder filme, geht sie wieder nach einiger Zeit aus (oder halt in den Ruhezustand, vermute ich mal).
Könnte das an Überhitzung liegen? Aber selbst wenn ich sie, nachdem sie ausgeht, für ein paar Stunden ruhen lasse, geht sie nicht wieder an. Erst wenn ich den "Trick" mit dem Akku mache.
Ich habe schon mit den zwei grünen Punkten zurückgesetzt, glaube aber das hat nicht funktioniert.
Ich habe auch schon im Menü unter c die Ausschaltzeit im Live View auf Unendlich gesetzt, sie geht dann aber trotzdem wieder aus.
Ist die Kamera einfach zu alt und überhitzt zu schnell?
Vielen Dank schonmal und sorry falls das im falschen Thread ist, ich komme hier nicht so gut zurecht.
Könnte ein Spannungsthema sein. Hast Du mal einen anderen Akku versucht? Grad wenn der schon älter ist hat der möglichweise ein Problem. Bzw. ist ein Batteriegriff dran? Dann mal ohne den versuchen.
Hallo!
Ist das "kleine obere Display" bei deiner D7100 wirklich grün?
Zeigt das gar nichts mehr an?
Funktioniert wenigstens die Beleuchtung (Ein/Ausschalter über das EIN hinaus drehen zum Lampensymbol)?
Meinst du mit dem "kleinen oberen Durchgucker" den Suchereinblick? Wenn ja - steht da tatsächlich err?
Ansonsten kann es natürlich auch ein Überhitzungsproblem sein, das um so eher eintritt, je höher die Video-Auflösung und Qualität eingestellt sind. In welcher Auflösung machst du die Videofilme?
Ich hatte sehr lange die D7100. War es nicht so, dass wenn die Spannung nicht reicht, der Sucher schwarz wurde? Wenn meinen Erinnerung stimmt, sollte dann die Batterie noch in Ordnung sein.
Ansonsten ging Filmen damals anstandslos. Eventuell einmal eine andere (neue) Speicherkarte nehmen. - E - (nicht Err) kann sowohl im Sucher als auch auf dem kleinen Monitor angezeigt werden. Schreibschutzschalter aus versehen betätigt?
Hallo!
Hi!
Ja, das ist komplett aus, auch wenn man es mit dem Lichtschieber anschaltet (anbei ein Foto). Die Person von der ich die Kamera hab meinte auch das wird nicht mehr angehen.
Ja genau, im Sucher ist alles komplett schwarz und unten links steht Err und unten rechts [2.9]k.
Ich filme in 1080, ich probiere es jetzt mal mit weniger.
danke, das ist schonmal gut zu wissen. Schreibgeschützt ist die SD-Karte nicht, ich probier jetzt mal eine andere.
Es steht Err im Sucher unten links.
hier ist noch ein Foto vom Sucher, nachdem die Kamera ausgeht, ich den Akku kurz lade und dann wieder einsetze.
versuch mal Batterie einfach rausnehmen, und nach 5 min wieder einsetzen. Die Batterie nicht aufladen. Wenn die Kamera ganz normal funktioniert, dann ist deine Kamera defekt. Wenn nicht dann kauf einen neuen Akku. ;)
