Nikon SB910 - Einstellung Powerzoom
superspass
Moin in die Runde,
wahrscheinlich finde ich die Einstellung nur nicht (obwohl ein Reset keine Veränderung gebracht hat), und ich habe durch wildes unkontrolliertes drehen und drücken irgendwas eingestellt. Wenn ich den Diffusor ansetze, ist das Powerzoom auf manuell gestellt und ich kann nur zwischen 8 und 11mm Brennweite wechseln. Ohne Diffusor klappt alles einwandfrei.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruß
Andreas
Vielen Dank für deinen Tipp, den ich übrigens für überflüssig halte, wie immer, wenn lediglich der Hinweis aufs Handbuch kommt. Was glaubst du, was ich vor dem Post gemacht habe. Entsprechende Fundstelle "Reset" durchgeführt, aber eben keine Lösung -> deshalb die Frage.
Die relevante Fundetelle wäre Power Diffusor im Kapitel E-6. Da ist das Verhalten beschreiben, hätte ich dazuschreiben sollen. Wenn man die Wirkung des Diffusors möchte, dann sind engere Zoompositionen ja weniger sinnvoll.
Danke, dass hatte ich gesucht! Jetzt habe ich es auch gefunden (man sollte bei der Suche Diffusor mit zwei f schreiben :o ).
Aber:
Lt. Handbuch verhält sich dieser Blitz korrekt. Mein zweiter SB910 arbeitet aber mit Powerzoom obwohl der Diffusor draufsteckt. Gibt es sonst noch irgendwo eine mögliche versteckte Einstellung?
Dann ist der Mikroschalter am Blitzkopf, der das aufgesteckt sein des Diffusors registriert und dem Blitzgerät meldet, kaputt - oder der Diffusor des zweiten SB-910 ist beschädigt.
Dritte Möglichkeit: Im Blitz-Menü wurde Zoompositionseinstellung bei Beschädigung der integrierten Weitwinkel-Streuscheibe auf ON gesetzt.
Genau, hatte mir heute morgen den Diffusor des 2. Blitzes genauer angesehen und festgestellt, dass der Grat abgeschnitten wurde (Blitz gebraucht gekauft), der den Mikroschalter umlegt. Rätsel gelöst!
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe!
Andreas
