Nikon Konverter mit SIGMA Objektiv betreiben?
Kai N.
Moin zusammen!
Ich habe vor, mir für einen Auftrag, das Sigma 105 f2.8 Makro zuzulegen und frage mich, rein interessehalber, ob ich das auch mit meinem TC 17 EII betreiben kann.
Kann mir dazu jemand Auskunft geben? Im Netz finde ich nichts.
Besten Dank!
Hier würde man sicherlich was zu dem Thema finden.
Geht nicht, da Nikon an ihren Konvertern eine so genannte Marketingnase haben. Dadurch lässt sich das Obektiv nicht ansetzen. Die müsstest du schon entfernen und obs dann geht, keine Ahnung.
Sigma Objektive laufen am besten mit den Sigma Konvertern. Zur Not gingen auch Konverter von Kenko aber lieber das Original nehmen.
Die Kombi aus dem Sigma 105/2.8 OS mit Kenko Teleplus Pro 300 (1.4x Konverter) läuft einwandfrei. AF muckt auch nicht bei schlechtem Licht, OS arbeitet einwandfrei.
Lohnt sich das aber bei einem recht kurzen Makro-Objektiv? Die AF-Geschwindigkeit ist ohnehin nicht die Stärke von Makro-Objektiven, die Reichweite fällt mit nur 150mm auch nicht besonders hoch aus. Mehr als eine Machbarkeitsstudie ist so eine Kombi also eh nicht, oder?
Für mich war es eher eine Interessensfrage. Allein wegen der Brennweite lohnt es nicht, allerdings bleibt auch mit TK die Naheinstellgrenze erhalten und somit vergrößert sich der Abbildungsmaßstab. Wenn man das braucht und der TK eh schon da ist, warum nicht? Sonst sind Zwischenringe wahrscheinlich die günstigere Lösung. Nur geht hierbei die Unendlich- Stellung verloren, was wiederum beim TK nicht der Fall ist.
Was die AF-Geschwindigkeit bspw. des Sigma angeht: Klar, es braucht lange um den gesamten Bereich zu durchfahren. Aber es ist schnell genug, um im AF-C an einem Objekt dran zu bleiben. Sonst kann man ja auch den Limiter noch verwenden. Aber ein reines Sportobjektiv ist wohl tatsächlich nicht, ob mit oder ohne TK.
