Nikon Firmware aktualisieren
Franks Fotokiste
Hallo Leute,
ich nutze einen iMac mit macOS Catalina 10.15.6 und möchte meiner Z50 und auch der Z6 die jeweils aktuellste Firmware aufspielen.
Dazu habe ich auf der Nikon-Seite die jeweiligen Updates herunter geladen.
Wenn ich diese nun öffnen will kommt der Hinweis das die Firmware nicht entpackt werden kann weil das Format nicht unterstützt wird.
Wo kann hier der Fehler liegen und weiß jemand weiter?
Mit den besten Grüssen
Frank
Laden Sie die Datei F-Z6-V312M.dmg herunter.
Doppelklicken Sie auf das Symbol F-Z6-V312M.dmg, um eine Disk-Image-Datei zu mounten, die einen Ordner mit dem Namen “Z6Update” enthält, in dem sich wiederum die folgende Datei befindet:
• Z_6_0312.bin (die Kamera-Firmware)
Kopieren Sie “Z_6_0312.bin” mithilfe eines Kartenlesers auf eine Speicherkarte, die in der Kamera formatiert wurde.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Firmware in das Wurzelverzeichnis (oberste Ebene) der Speicherkarte kopiert wird. Die Kamera erkennt die neue Firmware nicht, falls diese in einem Ordner unterhalb des Wurzelverzeichnisses abgelegt wird.
Setzen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein und schalten Sie die Kamera ein.
Wählen Sie Firmware-Version im Menü SYSTEM und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Firmware-Update fertigzustellen.
Sobald das Update abgeschlossen ist, die Kamera ausschalten und die Speicherkarte herausnehmen.
Überprüfen Sie, dass die Firmware auf die neue Version aktualisiert wurde.
Vielen Dank für den Hinweis. Nur, das hat ja geklappt mit dem Download auf der Nikonseite. Das Problem ist dann aber beim entpacken des Ordners um die eine eigentliche Software dann auf die Speicherkarte aufspielen zu können.
Die Fehlermeldung beim entpacken ist das Problem und da komme ich nicht weiter. Oder sollte ich den Ordner auf die Speicherkarte kopieren müssen?
da wird nichts « entpackt ».
*.dmg öffnen, den darin enthaltenen Ordner öffnen und da ist dann auch schon die *.bin.
Karte in Kamera formatieren, Karte raus und in Kartenleser, Kartenleser an Rechner, die *.bin auf das auf dem Schreibtisch auftauchende Symbol für die Speicherkarte ziehen, Speicherkarte vom Rechner abmelden, Karte in Kamera, Kamera einschalten, ins Menü gehen, « system » suchen, « firmware-version » suchen
Nein. Nicht den Ordner, das wird nichts. Die in dem Ordner wohnende Datei muss auf die Speicherkarte. Und da *nicht* in einen Ordner, sondern einfach so auf die allererste Ebene …
Im link oben gibt es eine graue Fläche mit « Aktualisieren der Firmware », da steht was drin und vor allem ist da ein link auf ein pdf, in dem das bis ins Detail beschrieben ist, wie vorzugehen ist. Lesen rockt.
Sorry, habe jetzt die bin. Datei auf dem Schreibtisch. Wegen des Reissverschlusses im Symbol dachte ich das man die entpacken muss. Nun bin ich schlauer und danke allen hier.
